Discussione aperta da J.Kay il
Alfa Giulietta: Preventivi - Sconti - Offerte - Prezzi
#7,661
Re: Preventivi Alfa Giulietta - Sconti, offerte - Prezzi - Discussione Ufficiale
ok. considera che da privato sono riuscito a trattare fino a 11mila,oltre non volevano andare considerando anche il residuo di garanzia opzionale. Facendo 4 conti, fra valore ritiro e valore reale di vendita penso che 10.5/11 sia un valore congruo. Tu che ne pensi?
#7,662
Pep a me sembra un'ottimo prezzo, io con la tua stessa motorizzazione ed allestimento, optional diversi ma totale sempre 27k con ipt, mi ha fatto 21k dando dentro un'auto da rottamare.
#7,663
Se quello è il valore congruo del tuo usato allora il prezzo finale di 11500 chiavi in mano è più che ottimo. Ovviamente SENZA finanziamento, altrimenti il discorso potrebbe essere radicalmente diverso.
#7,664
il finaziamento fa parte del preventivo...avendo il precedente da estinguere per un residuo di circa 8k euro, devo farlo obbligatoriamente.
#7,665
...e allora guarda quanto effettivamente andrai a spendere in totale tra eventuale anticipo e rate. Purtroppo i finanziamenti cambiano notevolmente il prezzo concordato. In AR pubblicizzavano ad es. Giulietta a 17900, ma alla fine con le rate la spesa effettiva diventa circa di 24000 risparmiandone appena 600 sul prezzo di listino (ovviamente Progression, rossa e senza alcun optional). Certo, c'è il vantaggio non da poco che la paghi in 5 anni, ma l'esborso reale è ben lontano dai 17900 che evidenziati.
#7,666
lo so FC, il fatto è che sono obbligato a fare il finanziamento, in quanto non dispongo della cifra richiesta e che anche mettendo da parte i soldi ci metterei 5 anni prima di poter comprare in contanti una macchina.
Il discorso "costo del finanziamento" diventa quindi una costante. Guardando il preventivo, cosa ne pensi?
#7,667
Impossibile esprimersi se non è noto quanto andrai a spendere con le rate tutto incluso. Poi sta a te confrontare questo valore con gli 11,5 richiesti.
#7,668
Se ho ribadito che il Top Value a 72 mesi è obbligatorio nel mio caso visto che non dispongo di grosse cifre da poter investire in un unica soluzione...io ti chiedo un parere sul preventivo, fermo restando il finanziamento.
#7,669
L'esempio nella pubblicità (72 rate da 334,50€) però è la peggiore ipotesi: è incluso il prestito protetto (1.527,50 € + relativi interessi) che puoi cancellare, è finanziato l'intero importo, c'è la durata massima di 72 rate).
Io ho approfittato proprio dell'offerta dei 17.900 €. Conviene se vuoi comunque fare le due cose che sono legate allo sconto:
- Dare dentro un'auto in permuta o da rottamare. Nel mio caso la valutazione dell'usato era ok (confrontato con il listino usato di alvolante). Diciamo che vendendola per conto mio a un privato avrei spuntato forse 1.000 € in più.
- Stipulare un finanziamento (credo di almeno 7.000 € e per almeno 36 o 42 rate). Qui ci sono alcune spese dentro che magari con una finanziaria normale puoi evitare (marchiatura vetri, spese pratica, polizza gomme, spese incasso rata). Alla fine sono ca. 600 € che spendo di più rispetto a una finanziaria diversa.
#7,670
La cosa imbarazzante è che FCABank pubblicizza l'offerta con un'immagine della Giulietta preMy2014...
Home - FCA Bank - Alfa Romeo
:rolleyes:
