Alfa Giulietta - Problemi Volante in Pelle!!
re: Problemi Volante in Pelle
Guido esattamente nel tuo modo ed infatti il punto è il medesimo. A questo punto credo sia anche la mia una spellatura da usura. Solo che la mia è minore diciamo circa 1mm. Anche i km comunque sono la metà. Accidenti e dire che questo volante mi piace un casino.
A saperlo l'avrei preso di normale plastica!!
Credevo Alfa fosse più seria e su un'auto da 30000 euroni usasse materiali buoni, invece mettono la solita merdaccia da 4 soldi!!
Quando andrò in officina vedremo... tanto il volante ha 4 anni di garanzia...
Credo comunque che anche sostituendolo il problema purtroppo si ripresenti. Eppure ogni volta che lavavo la macchina ci passavo sempre la pelle inumidita per pulirlo dal sudore e sporcizia in generale. Inoltre ad inizio estate avevo anche passato un prodotto della arexon per idratare la pelle nella speranza di mantenerlo più a lungo possibile intatto. Può essere che in quel punto si spella perchè la pelle fa una specie di angolo acuto? La mia speranza è che il difetto si fermi li e non avanzi se non dopo molto tempo
i prodotti servono a poco se hai a che fare con roba da 4 soldi!!
Credo che la cosa si espanderà con il tempo... pazienza!!
Diciamo che abbiam fatto un acquisto sbagliato e più passa il tempo e più ne ho la conferma...
Eppure mi piace un sacco sta macchina, è fantastica!!
Purtroppo gli italiani non sanno accaparrarsi i clienti con i dettagli...
Dalle mie parti dicono "Se perden ind e cusutur!!" (si perdono nelle cuciture, per poco insomma!!)
E' così purtroppo!
oltretutto mettiamo che io lo volessi sostituire (anche se non so se lo cambiano se il difetto non è vistosissimo), adesso c'è il volante con inserti in microfibra o sbaglio? quindi non avrei il volante uguale al mio che è tutto uniforme oppure no?
Non ne ho idea... Chiederò sicuramente!
domani corro dai cinesi a comprare un bel coprivolante tunig con le fiamme e i teschietti...
comunque io ho anche il brutto vizio di lavarmi le mani e tagliarmi le unghie :rolleyes:
però ora ho capito perchè mi hanno dato i guanti in dotazione :mad:
volante ancora 100% ok...
nessuna anomalia da rilevare...
Stai per caso dando del zozzo a qualcuno!?? :confused:
Ahahah... qua le mani le laviamo tutti o quanto meno nessuno usa la macchina dopo aver zappato o fatto chissà cosa (rispetto per gli agricoltori)!!
E non sembra di aver visto lupi mannari gironzolare in una Giulietta!
E aggiungo, guarda bene la foto... l'unghia è molto più avanti :-)
Inutile trovare scuse o motivazioni alternative!! Si è consumato in quel punto perchè ci striscia sempre il pollice e il materiale non resiste ad uno sfregamento costante di quel tipo...
Significa che potevano farlo meglio, molto meglio!! Almeno per 30 mila euro di macchina!!
Non ci tengono a queste cose, questo è il motivo vero e questo conferma che sono delle merdacce e i clienti li fanno scappare!!
Già, qui non si parla di unghie o scarsa pulizia. ieri riguardando bene la zona interessata ho visto che la spellatura è leggermente aumentata ed ora è identica a quella di darksasy83. Certo che se il volate è pieno fiore, chi ha comprato i sedili in pelle pieno fiore avrà di che preoccuparsi.
ragà: è na battuta, quanto siete permalosi però... :aktion086:
beh la pelle comunque è sempre un materiale soggetto a consumo come i volanti in poliuretano...
però mi suona strano che già adesso sia consumata perchè scadente... certo, gli spessori dei rivestimenti sono di 1-2mm quindi comunque sia la delicatezza del materiale è da tenere sempre in considerazione... idem per i sedili
io ho 40500km al momento ed il volante ce l'ho intatto...
Tranquillo non me la sono presa. Forse mi sono espresso male : good . :
Comunque io credo che il problema si manifesti in quel punto in quanto la pelle lì fa un angolo molto acuto ed è molto tirata (almeno sembra), facendo forza con il pollice sempre in quel punto evidentemente si consuma. Proprio ieri ho notato un paio di ricciolini neri sulla zona interessata. Oltretutto il resto del volante dove poggia la mano sembra come nuovo.
Io il volante lo impugno esattamente come darksasy83. Magari tu lo impugni diversamente e quindi non ti si spellerà.
La speranza è che il nostro abbia un difetto magari circoscritto solo a qualche volante e che sostituendolo tutto si risolva
