Alfa Giulietta - Richiamo su un braccetto della sospensione posteriore
Credo tu debba scaricare l'ultima versione di Acrobat (9.4 mi pare) sennò può dare qualche problema, se hai la 8 per esempio (nel mio caso era così...nonostante avesse tutti gli aggiornamenti fatti). Comunque te la allego come immagine, questa dovresti poterla vedere tranquillamente Visualizza allegato 64319:D
GRAZIE MILLE LUCA,
per fortuna la mia non c'è
Ciao ragazzi, io ho un problema di deriv a dx molto evidente.
Sono stato ormai 4 volte in officina e non riescono a venirne a capo: la prima volta hanno regolato l'assetto del retrotreno, la seconda hanno modificato le regolazioni (la mia monta cerchi da 18 e invece hanno trovato le regolazioni come per i cerchi da 17 !!!), la terza mi volevano cambiare il benedetto braccetto ma non l'hanno fatto, toccando no so che altre regolazioni.
MOrale della favola, sono 9000 km. che mi tira a destra (la Giuly, obviously.....)
devi chiedere l'intervento di un ispettore oppure rivolgiti da un'altro concessionario magari hanno già risolto problemi come il tuo
Breve aggiornamento: dopo mesi di prove e riprove, alla fine un solerte e bravo meccanico della concessionaria ha scoperto che era colpa di un pneumatico (P ZERO NERO) difettoso.
Non appena capito il problema (banalmente invertendo le gomme anteriori) ho dovuto mettere le scarpette invernali alla Giuly, ma a primavera il pneum difettoso (ho kili di prove!!!) me lo DEVONO cambiare in garanzia, altrimenti smonto le Pirelli e metto su le Bridgestone.
pzero nero? se hai i 18 dovresti avere i ROSSO
