Alfa Giulietta - Sostituzione altoparlanti di serie
non hai i tweeter posteriori ma i cavi per la predisposizione c'erano gia? beh la guaina se vai in qualsiasi negozio di fornitura elettronica dovresti trovarla (tipo quei negozi dove vendono integrati,transistor) o addirittura in un negozio di elettrico la trovi, ci sono di varie dimensioni in commercio e solitamente sono indicate in stato di riposo (freddo) e in stato di caldo (quando le riscaldi col phone, non farlo con l' accendino mi raccomando rischi di scioglierla e di restringerla male)
esempio lo leggi qui
http://i.ebayimg.com/t/GUAINA-TUBO-...Aw/$T2eC16NHJI!E9qSO8GHFBQhvE6tt)g~~60_35.JPG
sulla scatola c'è scritto 3.2/1.6 solitamente le guaine sono 2:1, prendila leggermente ma di poco più grande l connettore e per i phastom dovrebbe bastarti una 4/5 mm di diametro
Non li ho visti quindi credo non ci siano i cavi per i tweeter. Quindi io devo comprare la guaina per metterla solo sui piedini delle casse o devo ricoprire tutto il cavo? Ed una volta collegate ricoprire anche il connettore?
Ma devo stare attento quando le collego? Hanno un verso? Sono alle primissime armi lo so:Okay:
No solo i fastom che cambi, praticamente togli quello da 5mm e ne metti uno da 3mm, poi con un pezzettino di guaina che ricopre il fastom e un pezzettino di filo ,
prendi spunto da questa foto per dire
http://www.gommonirib.com/impianto elettrico_file/image015.jpg
con quella più grossa invece ricopri tutto l cembalotto della portiera ma un pezzettino giusto per inglobare al suo interno il morsetto dell' impianto della G
no i fastom non hanno un senso vero e proprio diciamo, però c'è la polarità quando li colleghi, per esempio un + e un - della cassa... sulla cassa non c'è scritta la polarità? se non c'è scritta la polarità prendi un tester, metti la frequenza AM della radio e ti appoggi coi puntali sui fastom dello spinotto della G :)
Grazie tantissimo, domani allora inizio a preparare tutto. Sperando che non mi facciano uno scherzetto i distanziali in legno.
Che scherzetto dovrebbero farti ?? Di non farti chiudere il pannello ?
Inviato dal mio Fantastico Samsung NOTE 3....altro che I-PHOGNE.... ahaha
Si, perchè la vecchia cassa è più grossa ma incassata diciamo. Io i supporti li sto facendo da 2 cm come mi hai consigliato tu.
Chiude chiude tranquillo. Se li fai centrati. .
Per essere sono perfetti, non per merito mio ma di mio padre che prima di tagliarli li ha disegnati su autocad per essere preciso al 100% :-)
Scusa ma il filo delle casse lo devo ricoprire con qualcosa o lo posso lasciare 'nudo'?
Il filo che fa su i faston intendi ?? Oppure parli della nastratura della guaina del cavo ??
Beh quelli piccoli puoi lasciarli cosi mentre quelli grandi femmine puoi coprirli leggermente offupe li attacchi alle casse spingi in giu la guaina e scaldi in modo da coprire tutti i contatti che ne dici? almeno sulla 147 ho fatto cosi, tutto bene nascosto protetto, quelli da 3mm maschi ti direi di fare un paio di prove prima a vedere se entrano nel connettore originale se entrano procedi a mettergli la guaina altrimenti li devi limare leggermente una volta fatto tutto procedi al montaggio
