Alfa Giulietta - Sostituzione altoparlanti di serie
Quindi ragazzuoli.. mi sono accorto che vi sono diverse versioni sia di K170 che di K165
Compare Hertz DSK 170.3 vs Hertz K 170
Dei K165 vs 165.3 non ho trovato una comparativa invece.. cosa dite di fare?
Grazie Mauro ora me le guardo
Grazie Alfredo, per i crossover sono un casino da montare oppure ho tutto li quando tolgo il pannello portiera? Ci stanno? Perchè io anni fa sulla Mini feci una cosa del genere e con i csvi nessun problema ma per il fissaggio dei crossover volarono santi
Li feci montare da un professionista del settore e fare la taratura. Ciao
Ciao a tutti vorrei comprare il kit dell alpine per ma mia Giulietta con impianto base metto il link
Ho pensato di montare queste che sono casse da 280w complete di Twitter mi sembra un buon kit con adattatori e tutto.
Io monto un 2 din non tanto buono e quindi ho pesato che per aumentare il suono delle casse di mettere un amplificatore o non serve ??
Secondo voi va bene il montaggio o devo fare modifiche grazie
Sostituendo le casse il suono migliora notevolmente.. il volume dipende dalla radio e da amplificatore ma comunque ormai le radio di seria sono già abbastanza potenti poi dipende sempre da cosa si vuole ma secondo me nel 90% dei casi sostituire le casse e più che sufficiente
Reazioni: PieroBrigante
Se vuoi montare un amplificatore, io sceglierei altre casse.
Volendo sfruttare al meglio i Watt dell'autoradio al fine di avere un suono più elevato, potresti optare per casse con una sensibilità maggiore che quindi a parità di watt emettono un suono più alto. Es queste Hertz che sono anche di migliore qualità rispetto a quelle da te postate (infatti costano un po' di più)
KIT 8 Casse Altoparlanti ALFA GIULIETTA Anteriori e Posteriori HERTZ K165 300W | eBay
Grazie allora prendo queste come amplificatore quale ?
Quindi come marca sono migliori le hertz?
