Alfa Giulietta - Sostituzione altoparlanti di serie
Grazie Mauro ora me le guardo
Grazie Alfredo, per i crossover sono un casino da montare oppure ho tutto li quando tolgo il pannello portiera? Ci stanno? Perchè io anni fa sulla Mini feci una cosa del genere e con i csvi nessun problema ma per il fissaggio dei crossover volarono santi
Se proprio vuoi, che ho già testato io, ti posso consigliare Hertz mpk 165 4 ohm sennò come più fresche Audison apk 6.5p
Calcola una cifra tra 200,00 e 250,00 euro. Però sono complete midwoofer, tweeter, e crossower, se devi solo cambiare gli
altoparlanti, per adesso anche a meno prezzo una coppia di Hertz cp 165 serie cento della Hertz. Ciao
Occhio che però le MPK hanno impedenza di 3 Ohm. I finali dell'autoradio potrebbero non goderne molto
Nel lungo (ma molto approfondito) thread sull'impianto audio base della Giulia, si legge che un paio di forumisti hanno avuto esperienze deludenti con l'applicazione di un kit Hertz con crossover all'impianto base (senza amplificatore separato) perché il suono perdeva parecchio sui bassi. Hanno risolto collegando il midwoofer direttamente senza passare dal crossover al quale è stato collegato solo il tweeter oppure eliminando proprio il crossover fornito con il kit e utilizzando la resistenza del vecchio impianto collegata al tweeter.
Ciao a tutti, ho una cassa anteriore che gracchia a volume basso - medio, ora la cosa è fastidiosa ascoltando musica ma nelle telefonate diventa addirittura insopportabile perchè rende la telefonata realmente incomprensibile.
Volevo sistemare la situazione senza spendere un rene con un impianto completo ma già che ci sono mi piacerebbe avere un upgrade decente , secondo voi queste casse vanno bene con autoradio di serie 5''?
https://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/rcx_165_technical_sheet.pdf
La coppia anteriore con adattatori a 3 fori costa sui 70€, se avete altri kit da proporre, ben venga!
grazie mille
Secondo me vanno benone. Evita kit con woofer e tweeter separati se non hai un ampli. Ora non so se gli altoparlanti di serie sono a 4 Ohm ma quelli indicati da te sono 3,3 Ohm e ci dovrebbero stare, sarebbe meglio però scegliere qualcosa a 4 Ohm.
Reactions: VURT
Mi sono andato a leggere le specifiche. In effetti vanno bene, perché sono indicati per auto senza amplificatore. L'impedenza è 4 Ohm (3,3 è la resistenza) quindi vanno senz'altro bene da questo punto di vista. Però mi pare di ricordare che Giulietta nell'anteriore abbia mid woofer e tweeter separati. In tal caso non andrebbero bene. Il woofer e tweeter separato vanno benissimo anche se non si ha amplificatore, purché il kit sia specifico per tale installazione (es. L'Hertz che ho Indicato io che hanno anche una efficienza maggiore quindi produrranno un suono più forte a parità di watt)
Reactions: il_capitano
Si Si ha mid woofer e tweeter separati, l'alloggiamento tweeter c'è anche al posteriore ma non so se sia occupato (nemmeno la mia precedente Mercedes li aveva occupati quindi non ci sarebbe da stupirsi)
Il tweeter posteriore è occupato dal tweeter...io ho in ogni sportello 1 woofer e 1 tweeter Gladen Zero 165, abbinati però ad un ampli Mosconi con dsp :cool:
Reactions: VURT
Io invece dietro ho mia figlia di 2 anni e mezzo che se va bene canta e se va male urla.. mi sa che fa piu db del tuo impianto 🥳
Reactions: Cristian. S
Reactions: VURT
Comunque l'ho presa da poco la macchina e non so quanto la terrò, deve ancora scattare la ''scintilla'' tra di noi, quindi se decido di tenerla sicuramente intervengo in maniera piu decisa su impianto audio e anche autoradio (il 5'' originale è veramente vergognoso)
Se invece decido di non tenerla va bene la sola sostituzione delle casse anteriori come anticipavo, tanto comunque ad ora sarà un upgrade in ogni caso.. ad una cifra decisamente ridotta per giunta!
