Alfa GT - Susseguirsi di lampade bruciate,vi è rimedio?
un amico cn la GT aveva lo stesso identico problema... bisognerebbe sentire un elettrauto magari bypassando con ulteriori fusibili + sensibili risolvi di cambiare i fusibili e non ogni volta le lampade...
Veramente il compito dei fusibili è di salvaguardare l'integrità del cavo ed evitare possibili incendi...;) :decoccio:
Questo problema l'ho visto su molte macchine moderne; e vero che gli anabbaglianti bisogna tenerli accesi di piu rispotto a una volta, ma il mio parere è che le lampadine moderne H7, a parita di watt, rispetto alle vecchie h4 facciano piu luce; quindi il filamento viene scaldato a una temperatura superiore, e da qui la minore durata.Si puo verificare la tensione a vettura avviata, ma penso sia regolare.Lo spegnimento e l'accensione con fari spenti non dovrebbe dare problemi, in quanto in entrambi i casi la tensione tende a scendere e non a salire, ed eventuali picchi dovuti magari all'induttanza del motorino d' avviamento vengono tagliati dalla batteria che simula un grosso condensatore
Il flusso emesso dalle H7 è maggiore di quello delle H4 a parità di potenzae questo si ottiene a spese della durata.
[/quote]
Sono d'accordo con te, contrariamente a quello che si legge sul forum.:D ;) E' anche vero che la durata delle lampade dipende anche dal numero di accensioni e che spegnendole prima di spegnere/accendere il motore questa durano di più. Succede in quanto quando si gira la chiave per avviare il motore si accendono, nel momento in cui il motorino gira vengono spente, a motore avviato si riaccendono. Questi spegnimenti/accensioni limitano la vita delle lampade. Altra ragioni per la quale durano meno è che le ottiche moderne sono complesse e non consentono un buon raffreddamento del bulbo...:mad: :decoccio:
Chiedo scusa ma questo msg è da eliminare in quanto cercavo di multi-quotare ma non ci sono riuscito!!!Grazie.
GT e continuo cambio lampadine anteriori xè si bruciano
ma solo io decon continuare ogni 2 mesi a cambaire un anabaglainte o una posizione o un fendinebbia anteriori sulla GT?
sto diventando *****...v :WC:
Re: GT e continuo cambio lampadine anteriori xè si bruciano
Non sei l unico a cui sento di questo problema... mi sa vi dovete rassegnare e cercare una soluzione :decoccio:
che soluzione?cambaire auto?:D
MA dico Onka,perchè non passi ad un kit xeno? Chiunque abbia un alfa con le maledette h7 che si bruciano di continuo ha risolto in questo modo,inoltre puoi montare i led alle posizioni. Io è da quando ho acquistato la mia che cambiavo sempre le posizioni,che mediamente ogni mese partivano,montati i led e ho risolto. AD amici con 156,147,gt con le h7,montato il kit xeno da 5000 che è praticamente bianco puro,mi hanno pure pagato la pizza con i soldi risparmiati di lampade.. :D
e quanto dovrei spendere x un kit xeno che x altro è fuorilegge?
non capisco xè un'auto da 30000€ debba comportarsi così con le lampadine..è il solito discorso x tutti i difettucci ke ha..e nessuno dica che ce l'hanno tutte sto difetto!
Si. Tutte quelle che montano H7 hanno sto problema. L'H7 è una lampada molto delicata. che si scalda molto e che risente molto di colpi e vibrazioni.
Purtroppo il fatto di tenere i fari accesi di giorno (cosa che tutti fanno anche se non obbligatorio) con eccessivo surriscaldamento del filamento e le condizioni pietose delle nostre strade, oltre ai maledetti rallentatori, fanno bruciare quelle lampade. Controllale quando le cambi e noterai che molto spesso il filamento non è solo interrotto ma si è proprio spaccato con il pezzeto di filamento che gira nel vetro.
Ciao
