Alfa GTV - minimo irregolare
Lo spider è del 95
Ma ce l'hai la presa EOBD?
Forse ricordo male ma mi sembrava fosse stata introdotta obbligatoriamente nel 2001 e solo qualche auto ce l'aveva qualche anno prima :confused:
Ciao
infatti non c’è.
Quando la porto a revisione il meccanico per vedere i numeri dei giri, collega i cavi all’interno del vano motore.
Grazie
rubio2002it
Ciao
infatti non c’è.
Grazie
rubio2002it
Sei sicuro hai controllato dove ti ho scritto, sotto il cassettino porta oggetti?
Sul Gtv del 98 la presa obd è presente ve lo posso assicurare perché ho fatto personalmente una diagnosi ad un amico.
La presa Obd in Alfa è stata adottata molto prima del 2001!
Se a debimetro staccato l'anomalia era scomparsa il problema è lui...
Ciao
facendo i dovuti scongiuri al momento sta' funzionando bene, non ci sono neanche le incertezze di prima. Mah?
Grazie
rubio2002it
La presa per la diagnostica del motore del GTV '95, è un connettore a 3 pin sotto il tunnel, zona piedi del passeggero.
Un'altra delle possibili cause del minimo traballante, è l'inceppamento in posizione aperta o semiaperta dell'otturatore dell'elettrovalvola di comando del variatore di fase.
Salve ragazzi, ho un problemino che nom so se può essere collegato al motorino del minimo o altro...in pratica quando rilascio l'acceleratore, l'auto sussulta 1-2 volte...lo stesso quando riprendo ad accelerare, 1-2 sussulti e poi va un meraviglia...
Da cosa può dipendere?
Grazie!
Grazie!
Difficile fare una diagnosi così, però consiglio di verificare i tubi dell'aspirazione e verificare che siano integri. Più di questo non posso aiutarti anche perché non dici a che regime avvengono questi sussulti. Al minimo a basso regime o alto, o sempre?
Più evidente a bassi regimi (1500-2000 giri circa), meno a regimi più alti (dai 3000 in su)...
Tubi aspirazione intendi il manicotto tra filtro e corpo farfallato?
Candele e debimetro come son messi? Se ne è prevista la Sostituzione oppure sono ancora i componenti di primo impianto?
Idem per la valvola termostatica.
Gigi, non dici però l'anno e il chilometraggio del GTV. sono informazioni preziose assieme allo stato di manutenzione generale.
