Pit posso dirti che l'errore che ricordo sicuramente è quello dove indica i fili per far segnalare la temperatura esterna all'infocenter....la guida dice il pin che ci serve per far apparire la temperatura estera all'infocenter si trova sulla centralina del climatizzatore centrale alla console....mentre è sbagliato perchè il pin che ci serve per quella funzione si trova sulla bocchetta del contachilometri,quindi bisogna smontare il contachilometri e collegare il filo dell'infocenter al filo che indica la temperatura nel contachilometri.... nel mio caso ho cambiato anche la strumentazione quindi avendo quella della jts gia' non la segnalava piu nel contachilometri la temperatura....ora non ricordo i pin per poterli segnalare a voi perche' credimi fu un lavoro lunghissimo e stavo anche per perdere la pazienza....e poi ricordo che anche i fili per la segnalazione delle porte davano problemi...infatti feci un bel po di prove prima di far funzionare tutto correttamente...ma in gran parte i fili segnalati dalla guida erano al 95% corretti....infatti se non era per quella guida non avrei nemmeno iniziato!!!Gli errori comunque erano piu' riferiti verso l'elettronica della 156 perche' i fili dell'infocenter erano descritti per bene...
