Alfa Romeo 159 - 2.4 JTDm 210 cv - Exclusive - Nero Carbonio - AG
Re: Alfa 159 2.4 JTDm Exclusive 210 cv - nero carbonio - Agrigento
Secondo me non serve a nulla.....
Non so quale sia il razionale ma posso dirti che facendo così l'avvio è perfetto, non facendolo si ha avvio stentato, è la mia esperienza. Ripeto non capisco quale sia la reale motivazione. Poddarsi che le candelette siano da cambiare?
No,te lo segnala il CdB se qualcuna è guasta con il messaggio "Avaria preriscaldo candelette".
Allora come si puo spiegare questa differenza?
Ho provato a ricaricare le immagini ma deve esserci qualche problema
20130725_204910.jpg20130725_204832.jpg20130725_204854.jpg20130730_121347.jpg20130725_204923.jpg20130725_205015.jpg
Ragazzi io ci ho riprovato a mettere alcune foto... fatemi sapere se si vedono
Bellissima complimenti :D
Se fosse una candeletta che non scalda come si deve, dovrebbe comparire la fatidica spia "preriscaldo candelette non disponibile", quindi dovrebbe esserci come un borbottio della durata di 2-3'', ovvero il cilindro con la candeletta guasta non si accenderebbe in questo lasso di tempo e dovresti sentire il motore che va "a tre", anzi "a quattro" nel tuo caso ;) . Però non succede sempre ed io non mi fido completamente dei sensori. Quindi smonterei il coperchio di plastica coprimotore, toglierei il positivo da ogni candeletta e con un tester controllerei se ce n'è una che restituisce un valore di ohm (sono delle resistenze) molto diverso dalle altre. Poi pulirei i contatti tra le pipette e le candelette. Così potrei escluderei definitivamente che siano le candelette il problema.
ok ora si
beh di bella è bella però la mia lo è di più.....
ok ora si
.... :D
Spero di mettere presto le foto fatte da me ed il filmato.
Grazie grattugia, è stato amore a prima vista
