Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Benzina 120 CV Nero
Non capisco, prima ti hanno messo 3 litri e mezzo di olio ... e fin qui tutto bene, è la quantità giusta per la sostituzione
Poi ti hanno messo un altro litro (non si sa dove) e poi ancora un altro litro ("da tenere in macchina" ... c'è ?)
Il tutto ad un prezzo che è oltre il doppio del mercato (niente di anormale ... ma è inevitabile notarlo), anche con lo sconto del 10% che tra l'altro sull'ultimo litro non è stato detratto 🤔
Ciao,
Se c'è un anomalia è solo di un litro in effetti...si, c'è uno sconto del 10%, che però è applicato in una delle due voci singole che però non è quella che dice olio richiesto dal cliente. Può essere un errore "di battitura", comunque rimane da chiarire perché 4,5 litri.
L'altro litro l'ho in macchina (ora è 950, gli altri 50 ml sono nel sacchetto che avvolgeva il flacone).
Per i prezzi non dico niente, sapevo che sarebbero stati alti (a quel prezzo prendi da bardahl a salire), ma come ho spiegato volevo un officina autorizzata per questo lavoro.
Tra l'altro da tabella rifornimenti, il 1.4 120cv carica 2.75 litri solo coppa e 3.1 litri coppa + filtro
Io mi faccio il cambio sul m.air (che olio + coppa da tabella carica un po' di più, 3,5 litri) e mettendo solo 3 litri va già oltre metà tra min/max ( e mi metto ad inclinare l'auto per farne uscire pure un po' di più)
Per cui secondo me ti hanno addebitato 1 litro e mezzo e temo che non sia un errore perché purtroppo se ne sentono tante di furberie di questo genere..
Per il prezzo come dicevamo in effetti in assistenza è quello, conta che se in futuro ti volessi far fare il cambio da un generico (o fartelo da solo) il Selenia K 5w40 p.e. su eBay lo si trova anche a 11€/l (confezioni da 1l sigillate che arrivano da aziende serie che ne vendono tanto)
Io vedo 3.5 + 1 + 1 (da tenere in auto, senza sconto)
Da tabella rifornimenti, il 1.4 120cv carica 2.75 litri solo coppa e 3.1 litri coppa + filtro
Io mi faccio il cambio sul m.air (che olio + coppa carica da tabella 3,5 litri) e mettendo solo 3 litri va già oltre metà tra min/max
Per cui secondo me ti hanno addebitato 1 litro e mezzo di troppo ... per il prezzo come dicevamo in effetti è quello in assistenza
Appena ho avuto tempo di guardare bene la fattura mi era sembrato strano dai...
Per il mezzo kg...(400 o poco meno diciamo)...magari le officine di questo tipo lavorano/quantificano di 500 in 500? Metti che l'auto ha bisogno di 3.1 loro ti fanno pagare cmq 3.5...
Se tra un paio di giorni non si fanno sentire loro con il preventivo degli altri lavori magari scrivo o passo direttamente, poi aggiorno il post.
Intanto grazie
Reactions: ack
Intanto grazie fine c'era un kg in più,
Intanto grazie
Sono riuscito a ripassare in officina per ritirare il preventivo delle biellette e di qualche altro pezzo/lavoro e ho chiesto info e si, c'era un kg in più.
Me lo farò sottrarre dal prossimo intervento che sicuramente farò fare.
Buongiorno,
Purtroppo il lavoro che è stato fatto al cablaggio del baule non è servito a niente o quasi (lo sbrinatore ora funziona).
Il tergicristallo una volta azionato non si stacca più e/o si stacca nella posizione che preferisce.
Molto fastidioso perché bisogna fermarsi e spegnere l'auto per rimetterlo in posizione.
Cosa potrebbe essere?
Buongiorno a tutti,
Ho deciso di far fare anche quel lavoro consigliatomi dall'officina Alfa Romeo durante l'ultimo tagliando dei 120.000 km cioè la sostituzione delle Biellette.
Quando gli consegnai l'auto spiegai il problema all'avantreno cioè i classici Toc Toc su dossi e asfalto sconnesso, nei parcheggi in retro tutto sottosterzo e ultimamente anche una vibrazione e sensazione di sterzo leggero in accelerazione più accentuato quando fatto in raddrizzamento dello sterzo partendo o uscendo da una curva.
Considerando che loro nel loro controllo mi hanno specificato solo le Biellette oltre che agli ammortizzatori posteriori totalmente frusti, voi in questo intervento cosa fareste sostituire sapendo che comunque a giugno 2026 l'auto (per passare la revisione ma anche perché ormai è necessario) dovrà rifare completamente l'assetto (cambierò tutti e 4 gli ammortizzatori, molle, tamponi, piattelli, parapolvere etc come consigliatomi da più persone)?
Ho letto in un post "ralle e cuscinetti", "testine e tiranti sterzo", "gioco dei braccetti", "gommini" "silent block"...
In pratica, vorrei dividere in due sezioni gli interventi, ora quello dello sterzo e tra un anno o poco più quello degli ammortizzatori/assetto.
Grazie sempre a tutti
BernMoit
Non ha senso. A questo punto aspetta e fai tutto insieme. Separando gli interventi vai a pagare tre volte la manodopera.
Reactions: BernMoit
Eh lo so...ma non è detto che l'auto l'abbia ancora in uso io tra un anno...
Invece credo che le Biellette siano abbastanza urgenti.
