Discussione aperta da Bc9999 il
Alfa Romeo Giulietta - 1.750 tbi 235cv - Quadrifoglio Verde - Rosso Maranello - MI
#881
Come alcuni avranno visto ho pubblicato le foto sul 3d =D
Veniamo alla cosa importante invece..la lama sottoparaurti..ieri l'ho montata con alla fine poca difficoltà, unica cosa ho dovuto alzare l'auto con il crick poi mettere due pezzi di legno da 10cm sotto le ruote anteriori e da 3/4cm sotto le posteriori, da questa posizione son riuscito a lavorare abbastanza comodo togliendo solo il paramotore anteriore, l'ho fissata con i 14 bulloni in dotazioni forando il paraurti. Ho avuto alla fine difficoltà solo nei due bulloni centrali per via di una paratia in plastica che non ho voluto smontare perchè non volevo incasinarmi a smontare troppi pezzi.
Ovviamente era molto più facile smontare il paraurti e farlo sul tavolo da lavoro ma almeno in questo modo l'ho potuta posizionare perfettamente come volevo.
Sono molto contento del risultato, mi piace sicuramente moltissimo, l'unica nota semi negativa è che ora l'auto è ancora più bassa quindi devo stare ancora più attento. Per fortuna non gratta scendendo in box ne salendo dalla rampa, ma lo sapevo perchè prima di comprarla avevo fatto le misure.
Ora qualche foto =D
#885
Grazie ragazzi :D
#886
Certo che anche il colore della macchina è stupendo... il Muso di quest'auto è davvero senza tempo [emoji7] [emoji7] [emoji7]
Sarà ma sto poi rivalutando il vecchio scudo cromato... era bellissimo dannazione
Reazioni: iddi e rogopao
#887
Così mi piaci!!!!
Reazioni: Swordsman
#888
Io invece preferisco il 2016, quello con la griglia, peró appunto cromato, niente di brunito :D o al massimo verniciato in oro lucido [emoji857]
#889
Tu dici cromata la V giusto?
Reazioni: iddi
