Discussione aperta da St3rMiN4ToR il
Alfa Romeo Giulietta - 1750 TBi 235cv - Qverde - Nero - 2013 - TI (CH)
#81
Grazie!
(nella terza immagine ignorate il ghost del pannello, la camera dell'iphone 5 si fa le pippe ogni tanto....)
#82
Ottimo lavoro! gentilmente puoi fare una foto al pannello quando è spento per vedere com'è e poi se puoi fare una foto al collegamento dei fili dietro la presetta e magari una spiegazione.
#83
Ottimo lavoro! Illuminazione a giorno direi!
Comunque, nonostante l'illuminazione del tuo baule, il mio 15 LED basta e avanza. La foto, come dice giustamente wurth, non rende giustizia! :-)
#84
Infatti, i nostri LED illuminano benissimo anche il baule. Però l'idea del nostro amico non è male e sapere come ha operato potrebbe essere utile
#85
buongiorno! allora, di stasera vedo di fare delle foto (a luce spenta direi impossibile, ma fo delle foto ad un altro pannello a 48 led smd5050 che ho preso come backup).
il montaggio e' relativamente semplice:
1) si "ruba" la corrente dalla presa di alimentazione a sx (si usan i famosi rubacorrenta) e si nasconde il filo dentro.
2) per uscire dal lato sx, si solleva leggermente la plastichina che sotregge la lampada e una volra usciti si fa scorrere il filo lungo il baule in basso, nascondendo il folo nella guaina di gomma copribaule.
3) dal lato sx si rientea similmente a come si e' fatto x uscire dal lato sx.
4) a dx noterete che c'e' un foro con annesso una sorta di appendino: sembra fatto apposta. sal buco si wace con il cavo della corrente, si usa il biadeaivo 3M e per di piu' ci si appoggia anche all'appendino x evitare che il pannello si muova. A essere onesti il biadeaivo basta, infatti sulla MiTo divo non c'e' l'appendi borse il biadeaivo basta (nel caso della MiTo x uscire dalla plastica a dx ai fa un buchino con minittapano che poi si copre con il pannello, mentre nella Giulietta si sfrutta il buco pre-esistente).
5) una volta usciti, si salda ol filo alle connessioni del pannello (o si crimpa) et voila'
Spero sia chiaro: e' piu' facile a darai che a dirsi...in confronto al cavo con resistenze integrate che ho costruito per le DRL a led della MiTo, questo lavoretto e' "piece of cake", credetemi ;-)
#86
Che tipo di led hai usati per il sottoposta? (Marca, dimensioni e dove gli hai presi) sono spettacolari
Grazie
#87
Grazie
Sono 15 Led su lato Cambus, acquistati su Elettro Discount.
Il link non funziona più - è stato rimosso dall'amministratore
#88
Belli, alla fine sei fortunato che ne hai dovuti mettere due soli visto il prezzo del singolo. :D
PS
Hai percaso dovuto aggiungere la resistenza?
#89
Nella confezione sono compresi 2 Led :-)
Nono, solo per la targa ci vuole la resistenza, per il resto basta che sia Cambus.
#90
Bene, visto che ce ne son 2 il prezzo e' gia' piu umano.
Appena ho qualche soldo di avanzo li metterò solo che per me sono doppia spesa visto che devo mettere avanti e dietro.
