None
Alfista Megalomane
- 12 Ottobre 2015
- 16,763
- 32,744
- 181
- Lombardia
- Giulietta
- 1.6 jtdm 120cv
Per non avere segnalazione sul Matrix di lampada targa bruciata. [emoji6]ma perchè tutto qll armamentario?
e non basta un semplice led con resistenza? sulla 159 vanno benePer non avere segnalazione sul Matrix di lampada targa bruciata. [emoji6]
E lo sò....ma su Giulietta/mito bisogna simulare il carico di tensione, altrimenti legge lampadina bruciata a causa del basso consumo dei lede non basta un semplice led con resistenza? sulla 159 vanno bene
appunto si mette la resistenza.. pure la 159 legge lampada bruciata ai led normaliE lo sò....ma su Giulietta/mito bisogna simulare il carico di tensione, altrimenti legge lampadina bruciata a causa del basso consumo dei led
Non basta quella montata sul ledappunto si mette la resistenza.. pure la 159 legge lampada bruciata ai led normali
......sai che certe alfa sono tutte strane no?!Non basta quella montata sul led
okNon basta quella montata sul led
anche certi proprietari di alfa......sai che certe alfa sono tutte strane no?!
ciao fabereng, potresti dirmi che marca e specifiche hai preso? se poi nn è troppo di disturbo... posteresti qualche foto, Grazie
