Alfa Romeo GTV- 2.0 V6 TB - Blu Notte - 2000 - BR
La scritta era staccata parzialmente ed è T B credo, ora sta bene, le frecce le rimetto in 5 secondi, ho solo mappato la centralina, ma ho l'impianto a gas.. uffaaa
Devi toglierlo assolutamente l'impianto a gas ... :D altrimenti non viene omologata dal Riar .. e poi v6 TB a gas non si può sentire :D eheheh
sicuramente sarà venuta bene ...ma io avrei preteso di smontare tutti i fregi, serrature, frecce e paraurti per un lavoro più perfetto, comunque complimenti per il gtv sempre bellissimo
Approvo anche io, avrei tolto paraurti, parafanghi , specchi, sportellie minigonne. Avrei lasciato solo il parabrezza, lunotto e finestrini posteriori.
Scusate, ma è stato tolto il tutto, per la prima mano, poi abbiam rimontato per dare seconda mano e lucido. Il lavoro senza dubbio è eccellente, mi hanno proposto di farla rossa con tetto e specchi neri.. una favola.. ma questo è il suo colore originale.. smontando la batteria si vede il telaio dello stesso colore, è bellissimo, le foto non rendono, in foto sembra un normale blu da utilitaria.
Domani se il sole sara' dalla mia parte faccio e posto varie foto! =)
P.S ho una batteria Fiaam nuova da 62ah che mi ha lasciato a terra! era senza acqua ha detto l'elettrauto, è una "finta secca" ha detto.. i tappi erano ben nascosti dagli adesivi di fabbrica!
P.S scusate l'OT ma non trovo discussioni in merito alla lista dei luoghi Riar del 2011, nel settembre 2009 si sapeva gia quella del 2010! HELPP, consiglio: meglio sola iscrizione o pure l'omologazione?
Una batteria nuova senza il uo "acido" interno .. wow .. fattela cambiare !
Per la lista del Riar uscirà presto dai , tanto poi avrai tempo , io voto per l'omologazione come già sai
Si si ma sicuramente è venuta bene solo il mio di carrozziere quando ho riverniciato il gtv ma ha smontato tutto dopo verniciato completamente con trasparente e dopo mi ha rimontato il tutto ....
Hai ragione, la foto è mossa e sembrava GT, invece deve essere 6T poichè è parziale... Limitati ad iscriverla se proprio ci tieni...
Ci tengo, anche perchè voglio conservarla come auto storica, poichè e una delle poche con motore Alfa Romeo.. anche se non mi da' poche noie.. Io credevo non consumasse un cavolo, invecie il galleggiante non segnava bene! e cosi dopo 1000 strattoni son rimasto a terra, per fortuna mentre la guidava il mio Favoloso Meccanico ALFA..! questo è CULO... hehe.. domani la porto in officina e vediamo.. ,le frecce cromate sono uno sfizio che mi son tolto.. ma.. ci entra l'acqua..!!! e pure hanno la loro guarnizione..
E ma non è detto che la guarnizione combaci bene , e comunque come già sai , devi togliere anche quelle e metterle originali ehehe
