Alfa Romeo Stelvio - 2.2 mjet 210cv - AT8 - Q4 - Executive - Grigio Stromboli - Svizzera
Ma almeno hai controllato i cavi del sub? Magari c'è uno spinotto staccato.
No no, confermo... anch’io ho il subwoofer e l’audio è veramente scarso... non da mai la sensazione di “pieno”. Per intenderci, io ascolto HardRock e HeavyMetal, ma con questo sistema audio non riesco mai ad avere il “muro di suono” tipico del genere, mentre sulle mie precedenti auto era facilmente riproducibile!
Reazioni: Swordsman
Forse il filtro passa-basso taglia troppo in basso e la cassa di risonanza del sub è sottodimensionata.
No, non ho verificato perchè il problema è comune a molte (se non tutte) le Stelvio con impianto Harman Kardon, non mi sembra il caso di mettere le mani... Preferisco lo faccia l’officina autorizzata.
Trovo molto difficile che HK abbia sbagliato così alla grande nella progettazione dell’impianto per la macchina, sono più propenso nel credere a qualche errore di AR che spero sia risolvibile tramite aggiornamenti software o minimi interventi hardware.
Ascoltando l’impianto HK della Giulia (diverso da quello di Stelvio) la mia ipotesi precedentemente esposta assume una forma particolarmente realistica. E su questo sarò particolarmente insistente con AR qualora fosse necessario
Potrebbe essere, però il problema riguarda più generalmente il sound... non è pieno neanche a volume esagerato, non sentì un effetto surround! Il che è strano, perché sei in un ambiente ristretto con una miriade di casse! La cosa mi infastidisce parecchio, molto più che non avere CarPlay...
Ciao, ho ordinato anche io la macchina con l'HK. Non è ancora arrivata, ma alla prova ad Arese non mi aveva entusiasmato ed ho avuta esattamente le tue sensazioni: il sub non si sentiva dai sedili anteriore, dai sedili dietro un pò di più. Ho pensato fosse solo un problema di regolazione, ma probabilmente non è così. Spero di essere smentito alla consegna, nel frattempo mi son organizzato per avere file musicali HD ed un DAC di buon livello (Mojo chord), in modo da eliminare eventuali problemi di sorgente sonora. Non mi resta che aspettare, e seguirò il tuo post
Scusa Torosan, non sono un esperto del settore... arrivo solo al “file musicali HD” ma il resto non so cosa significhi... Mi puoi dare qualche info in più per favore?
Io ho provato anche con audio in formato Appleloseless e FLAC, ma non cambia niente...
Certo. Il DAC è il convertitore digitale-analogico, indispensabile per trasformare il segnale digitale che arriva via streaming in analogico, per poter essere poi amplificato ed inviato ai diffusori. Normalmente la 'radio' installata ha un suo convertitore (ad esempio il per la radio digitale, o DAB) ma è difficile che sia di qualità elevata. Nel mondo dei convertitori DAC la scelta è veramente ampia,ed oltre un certo livello di prezzo forse è anche difficile distinguere le differenze tra un prodotto ed un altro, però il Mojo dell'azienda inglese Chord (nasce come DAC + amplificatore per cuffie da smartphone), suona veramente bene. Siccome ha anche la possibilità di avere una uscita preamplificata in sostanza volevo usare smartphone+TIDAL per scaricare la musica in streaming in qualità alta, mandarla al Mojo per la conversione DA e poi all'impianto della macchina, usando l'amplificatore Harmak Kardon. Un tempo HK produceva amplificatori di alto livello (non ricordo gli altoparlanti) ma adesso che è in orbita Samsung e che è un tuttuno con JBL mi sembra sia un pò + 'commerciale' come impostazione. Detto questo , spero di essere smentito. Appena arriva la macchina voglio vedere che altoparlanti ed amplificatore monta, ho chiesto in concessionaria ma non mi hanno saputo rispondere.
Grazie per le info.
Di dove sei? Se hai la strumentazione io potrei metterci la macchina... così ci leviamo lo scrupolo, ma è una questione di distanze
