Alfa Spider (916) - 2.0 TS 16V L - Black pearl - 1995 - I Serie
Re: Alfa Spider (916) - 2.0 TS 16V L - Black pearl - 1995
io metterei quelli da 17...
grazie a tutti ragazzi!
p.s. stupenda rossa... la volevo anch'io così... poi ho trovato questa e l'ho adottata.. ;)
vi spiego il motivo dell'indecisione:
sui cerchi da 16 ho 2 gomme nuove e 2 da cambiare
se tengo i 16 metterei 2 distanziali dietro da 16mm
spesa 150 gomme (gomme base) + 60 distanz = circa 200 scacchi
17: bulloni autocentranti che non ho, gomme (minimo minimo 350 eur), forse distanziali da 5mm se toccano (50 eur) totale 500 sacchi
- se vendo i cerchi da 17 anche a 200 euro, gommo quelli da 16 con distanziali, senza spesa ed è finita lì...
- altrimenti spendo un 150 euro, butto su i cerchi da 17 con le gomme finite e ci penso quest'estate a gommarli...
p.s. tra poco devo pagare assicurazione e la voglio riverniciare tutta....
mumble mumble...
la soluzione è un bel gratta e vinci di quelli giusti.. ;)
Gomma i due cerchi da 16" che hanno le gomme finite, li vendi a 400/500€ e ti metti i 17" gommati nuovi ;) A conti fatti ti trovi a spendere dai 150 ai 250 € per montare i 17" gommati =)
grazie pit!
è che i 16 sono gli originali e pensavo di tenerli lo stesso per un eventuale omologazione.. (se mai ce la farò)
tu li venderesti?
p.s. ho trovato gli autocentranti a 70euro... devo provare ad appoggiare le ruote da 17 con canale 7,5 ed et 38
se non toccano non mi servono i distanziali....
è perchè non so la misura del bullone da ordinare... gli originali sono da 28mm... oltre a costare di più nn mi va di tagliarli...
vi piacciono?
:grinser005: :decoccio:​
grazie Max! quando li monto vengo a trovarti così mi delizi con i tuoi due "motori"!!
