AlfaOBD
NicoAL156FA
Alfista Intermedio
29 Dicembre 2019
91
160
44
Veneto
2.0 TwinSpark
Buongiorno Alfisti
Qualcuno usa AlfaOBD con smartphone?
Come vi trovate?
Tra tutte quelle da me provate mi sembra la più funzionale per la 156 1serie.
Ci sono molte utilità, mi sembra anche che ci sia la procedura dell'attualizzazione del motorino del minimo, qualcuno di voi l'ha fatto come vi siete trovati?
Grazie a chi risponderà
Buongiorno Alfisti
Come vi trovate?
Usata su giulietta per modificare funzioni che multiecuscan non fà. Se credi di dover fare allineamento proxy, devi usare un elm327 usb, con le bluetooth non ci sono riuscito, di conseguenza devi avere anche l adattatore OTG usb-smartphone
Grazie per la risposta.
La 156 è sprovvista di linea canbus quindi non c'è nessuna procedura per l'allineamento proxy.
A me interessava per quanto riguarda l'attualizzazione del motorino del minimo.
Qualcuno sa come si leggono questi valori del debimetro?
    142.9 KB · Visualizzazioni: 297
Sono millivolt che il debimetro manda alla centralina motore in base alla quantità di aria che investe il "sensore" del debimetro. Da sapere quanti millivolt devono uscire dal debimetro se è efficiente o qual è il limite per considerarlo sporco-usurato. Con acceleratore a fine corsa si deve avere il massimo dei millivolt
Grazie mille per la risposta, sai quanto dovrebbero essere per avere il debimetro ancora efficiente?
Nella foto ero al minimo, quindi dici di fare un'accellerata e vedere a quanti millivolt arriva?
Grazie ancora
Grazie ancora
Ho misurato un debimetro nuovo ad una 156 1.8 ts e mi ha dato 5 volt, 5000 millivolt, in piena accelerazione
Grazie ancora
Credo che sia meglio in movimento con una marcia alta in accellerazione
