Alfasud 1200 del 1977
LUIGINO1
16 Febbraio 2014
22
10
14
MC
Marche
Giulia
Altre Auto
Ford Focus SW
Ciao a tutti,vi chiedo cortesemente aiuto.Ho sostituito le cinghie distribuzione su un alfasud 1200 ,e facendo una minchiata ho spostato l'albero dalla posizione.......sul volano ci sono tre tacche senza nessuna lettera (dalla finestra circolare vicino al motorino avviamento) il pms è la 3 tacca ,cosiderando la giusta rotazione del motore? Se cosi' in quella posizione e le altre tacche sulle cammes che coincidono sia dalla parte 1-3 e 2-4 dovrebbe avviarsi......? la scintilla c'è (lo spinte è nella posizione come prima)....il motore non si avvia ,dove ho sbagliato? grazie
Reactions: kormrider
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,759
4,805
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Se smonti la candela del cilindro n°1 non dovresti far fatica ad identificare il PMS e conseguentemente la fase sull'albero motore.
Che si avvi o meno dipende se hai modificato la posizione dello spinterogeno....
Reactions: Antonio156alfa
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,421
17,062
181
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
La Mappa del Cugghiuna Vairus
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Devi rimettere in fase l'albero con le camme, molto probabilmente ti si è spostato il riferimento su una delle due testate.
Reactions: Sandruzzu
LUIGINO1
16 Febbraio 2014
22
10
14
MC
Marche
Giulia
Altre Auto
Ford Focus SW
Non riesco a capire ,credo che tutto sia a posto,le camme coincidono,il dubbio è sul pms,anche se ,come dice Maurizio,ho (credo)appurato che la 3 tacca coincida con il pms......
M@urizio
1 Gennaio 2008
15,759
4,805
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Io credo che se il motore gira e non si siano piegate le valvole, sostanzialmente e meccanicamente possa essere in fase.
L'inghippo potrebbe essere nel posizionamento dello spinterogeno.
Ricontrolla se effettivamente il primo cilindro sia al PMS con le valvole chiuse e che la spazzola rotante sia indirizzata al cilindro n°1.
LUIGINO1
16 Febbraio 2014
22
10
14
MC
Marche
Giulia
Altre Auto
Ford Focus SW
Se la calotta si fosse per qualche motivo (nello smontaggio motorino avviamento) crepata ,potrebbe non fare neanche uno scoppio?
M@urizio
1 Gennaio 2008
15,759
4,805
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Si ma la crepa sarebbe visibile e probabilmente sentiresti "lo schiocco" della scarica.
Comunque che il motore sia in fase o meno dovresti vedere la scintilla, se manca devi cercare il problema altrove.
Amnesia.... la tua auto è dotata di contatti platinati o il sensore e accensione elettronica?
LUIGINO1
16 Febbraio 2014
22
10
14
MC
Marche
Giulia
Altre Auto
Ford Focus SW
ha le punte platinate,la scintilla arriva,a questo punto penso al carburatore....da come mi avete chiarito rimane quello
ADVERTISEMENT
gigivicenza
Alfista Megalomane
9 Settembre 2016
8,850
7,995
174
45
Vicenza
Veneto
1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Se la fase meccanica e apposto controlla la fase elettrica togli coperchiò punterie e vedi in fase quale è che ha le valvole chiuse è quello è il cilindro in scoppio.. poi metti di conseguenza la spazzola rotante su quel cilindro.. controlla se arriva corrente alle candele.. se non parte e arriva benzina le candele si bagnano…
Antonio156alfa
Alfista Megalomane
20 Gennaio 2010
3,141
4,943
181
43
mi
Lombardia
Mi.To
1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
per controllare se il cilindro 1 è in fase, metti la candela solo ne cilindro 1, fai girare il motore a vuoto e quando sentirai la compressione le valvole sono chiuse, non ti resta che portare il pistone nel punto morto alto, non far girare il motore in dietro sempre in senso orario.
per controllare la fase dal volano fallo girare in senso orario, se non hai i numeri ma hai le tacche il punto zero lo trovi nell'ultima tacca utile ruotando il volano.
Se non erro hai tempi misi in fase questa macchina con questo sistema, ma ti parlo di 25 anni fa.
Il motore boxser mi ha sempre affascinato.
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
