alternativa allo scaldabagno
tommyfast
19 Ottobre 2013
15
4
Bo
Emilia-Romagna
1.9 jtd (120)
sera ragazzi non ce la faccio piu' vi chiedo aiuto voglio cambiare lo scaldabagno con uno scarico sportivo ovale per la nasone 2 versione motorizzata 1.9 jtd 120 premetto che attualmente e solo per estetica ma vorrei utilizzare poi l alternativa per quando mettero' il cat 200 celle tolto il fap e rimappa con filtro d aspirazione cda io avrei pensato a questo Silenziatore Magnaflow 14864 - MCMAUTOTUNING chi lo conosce? fa al caso mio di entrambi i casi? altrimenti proponere voi tranne duplex perde in basso e nn mi va . vi ringrazio in anticipo
Ciao tommyfast, molto bello il silenziatore, devi solo valutare la compatibilità delle misure. Per questo lascio i consigli ad altri utenti.
Io ho eliminato il DPF, senza però eliminare il silenziatore originale (mi piace così).
C'è una discussione in merito all'eliminazione del DPF, ti consiglio di leggertela, magari troverai ulteriori informazioni.
Per l'eliminazione fisica ti serve un tubo dritto (plug & play) da sostituire al DPF e al kat, che in alcune versioni sono nello stesso barillotto (come nella mia), quindi tolto uno, inevitabilmente togli anche l'altro. Questo tubo va diviso in 2 parti e in mezzo saldato il kat (non andare al di sotto delle 200 celle, perderesti troppo ai bassi). C'è un utente del forum che vende già tutto completo, ti basta solo togliere e mettere, altrimenti dovrai rivolgerti ad un carrozziere.
Oltre a questo molti consigliano anche l'eliminazione del pre-kat, con l'installazione di un DOWNPIPE per ottimizzare la temperatura della turbina e farla lavorare meglio. C'è un altro utente che li costruisce.
Ho eseguito anche questa operazione. La macchina cambia radicalmente l'erogazione e la spinta della turbina è spalmata su tutto l'arco dei giri, e non c'è più il classico calcio a 1800-2000 giri. All'inizio sembra non andare, ma poi ti accorgerai della spinta.
Fatto questo potresti anche escludere l' EGR, con apposita flangia.
Eseguite TUTTE queste operazioni, devi intervenire sulla centralina con una mappa, come volevi fare, per ottimizzare l'erogazione e la perdita ai bassi inevitabile avendo più o meno lo scarico libero. In più devi eliminare le rigenerazioni del DPF che non hai più ed escludere l'EGR tappata.
Spero di esserti stato utile.
Buona giornata...
Seguiro' i consigli ps chi e l utente che vende il completo?
Io conosco Torelli, è un utente che possiede un'azienda, convenzionato con il forum, contattalo in privato.
Inoltre c'è Stileo che vende i downpipe specifici.
Per le esclusioni e la mappa contatta nel forum regionale, qualche utente che può consigliarti un buon preparatore, nel caso tu non lo avessi già.
Buona serata...
