App Alfa Dpf Koonway OBDII
No, infatti. Ma sul forum internazionale li trovi
Dovresti avere tante cosine interessanti non supportate sul diesel
Il pid del livello adblue dove l’hai trovato?
si chiama livello serbatoio del reagente
Reazioni: danardi
In allegato trovate i miei sensori funzionanti sulla mia 2.2 diesel my2016, scaricate il file e togliete l'estensione ".txt" (necessaria per allegare qui) lasciando ".csp" e datela in pasto a Car Scanner.
Delle schermate del video sopra non troverete la lettura della tensione di batteria su header DA10F1 perché chi mi ha fornito il codice mi ha chiesto di tenermelo per me, il resto c'è.
Alcune note dall'esperienza con la mia My2016 che potrebbero non essere vere sui modelli più recenti (in particolare la velocità di risposta):
- alcuni PID su header DB33F1 sono doppioni di quelli che già sono disponibili nei sensori di default dell'app, io li uso perché sui sensori personali è possibile definire con che cadenza leggerli e personalizzare scala e testo
- per usare i sensori con header personale è necessario acquistare la versione "pro" con l'acquisto in-app
- se testate i sensori con header non standard dall'editor dei sensori (pulsante "test") probabilmente non vi risponde. Ma va bene così (su sta cosa ci ho sbattuto una settimana)
- i range di valori MIN e MAX non sono quelli che accetta come valori validi, ma quelli che usa poi la dashboard per gestire gli indicatori, e io me li sono dimensionati per far tornare le lancette come volevo io: es temperatura acqua ho messo un range da 60 a 130°C in modo che la fascia 90-100° caschi a metà quadrante, a freddo troverete la lancetta "appoggiata" sul valore minimo come succede sugli strumenti del quadro analogico delle auto
- va posta attenzione a come organizzare le pagine della dashboard perché i cambi header sono mal digeriti dalla centralina (perlomeno del mio modello): al cambio header impiega qualche secondo per cominciare a rispondere coi valori dei sensori, quindi non è fattibile di tenere per esempio tensione batteria con header DB33F1 e percentuale di carica batteria con header DA10F1 nella stessa schermata perché la percentuale probabilmente non ve la darà mai (per questo mi sono fatto spiferare il pid della tensione batteria con header DA10F1)
- il campo "priorità" all'interno dell'editor del sensore personalizzato indica con che cadenza interroga quel sensore (1/1 lo legge ad ogni ciclo della schermata, 1/10 lo legge una volta ogni 10 cicli della schermata), io li ho impostati come ritenevo utile per me per avere certi indicatori molto responsivi, fate le vostre valutazioni.
Spero vi sia utile. In spirito collaborativo se trovate altro segnalatelo. Io ho attinto dal solito forum internazionale e ho tolto i PID che non mi giravano.
Ciao, scusa ma purtroppo non riesco a esportare il file che hai messo a disposizione. Per gentilezza, potresti spiegarmi come esportarla nell’app? Grazie mille
clicca sull’allegato e una volta aperto “condividilo” in dropbox (per esempio)
Poi apri dropbox e rinomini il file togliendo l’estensione .txt
Poi apri CarScanner, su impostazioni, sensori, importa, e da dropbox selezioni il file
Una volta selezionato il file ti tira dentro tutti i sensori
Reazioni: colorblind
Visualizza allegato 260021
Visualizza allegato 260022
Visualizza allegato 260023
Visualizza allegato 260024
Visualizza allegato 260025
Visualizza allegato 260026
Visualizza allegato 260027
Visualizza allegato 260028
Visualizza allegato 260029
Visualizza allegato 260030
Visualizza allegato 260031
Visualizza allegato 260032
Sei stato un grande, complimenti per lo schemino per ebete😅..grazie mille🤙🏻🤙🏻
applicazione si chiama ALFA DPF si collega tramite bluetooth. La versione e' gratuita con funzionalita' limitata, ma con 15 euro hai la funzionalita' completa che ti permette dei vedere, tra gli altri, i dati relativi alla percentuale di intasamento del Fap e delle rigenerazioni
ah dimenticavo, ovviamente devi acquistare anche il Koonway OBD da collegare alla vettura (si collega alla presa dove in officina si collegano per il check)
Ciao a tutti, sapete se il dispositivo e l'app funzionano anche sul MY2020? (Stelvio Veloce). Grazie
Effettivamente con car scanner pro (la free non lo consente) si riescono a leggere i pid personalizzati.
Dopo una quarantina di euri spesi per un miliardo di app che sulla carta consentivano l’uso dei pids personalizzati ma poi non funzionavano, finalmente un’app che funziona.
7,99€ + adattatore BT e ognuno si fa la dashboard che preferisce 👏
Ciao, che connettore OBD utilizzi? Chiedo perché sarebbe una manna dal cielo conoscere lo stato del FAP.
Ho una Stelvio MY2020; so che coi modelli precedenti la connessione è semplice, ma ho sentito che dal 2020 ci sono dei problemi...
Grazie mille.
Grazie mille.
Più di uno, compreso me, consiglia la vgate ipro cerca indietro nella discussione e trovi tutto
Reazioni: Danny_Q
Grazie mille.
Io uso icarpro bt4.0
Non ho idea del perché la 2020 debba creare problemi... forse parli dell'sgw che impedisce le scritture, ma le letture dovrebbero essere sempre libere
