In ogni forum ci sono questi isolati elementi (tra l'altro socio) con queste risposte prive di valore...
Beh, ma anche aprire theard sono di un aiuto...
Comunque, venendo ai "problemi":
Se il cofano è caldo, non vedo (almeno io) questo problema grave... Sa com'è, fuori già ci sono 40°C di suo, sotto il tuo cofano c'è il motore... Si scalda anche in inverno... E se l'auto è di colore scuro, si scalda ancora di più per assorbimento/irraggiamento esterno (sole)...
Comunque, per toglierti questi dubbi non avendo ricevute risposte prive di valore, passa in concessionaria e chiedi al meccanico perchè con 40°C e motore a temperatura il cofano è caldo... E perchè ci mette tanto per raffreddarsi...
Vedi che ti dice e faccia sapere...
Poi il motore, specie in estate non è che si raffredda nel giro di un'ora... Non accade in inverno figurati in estate... Parliamo anche di temperature di quasi 100°C... Acqua, olio, metalli vari... Pure se giri il quadro dopo 3-4 ore vedrai che hai l'acqua ancora ad un certo livello...
Pensa che io, l'auto la lascio alle 8 del mattino e la riprendo alle 17... in nemmeno 2km mi porta già l'acqua a temperatura... Ma non ne consuma una goccia...
Il condizionatore non deve cacciarti aria a 2-3°C... Mica devi guidare a ferragosto con guanti sciarpa e cappello...
E' una macchina non un cabinato con cella frigo...
Sono molti i fattori che ti fanno sembrare l'aria più calda o più fredda... Tipo la tua temperatura corporea che te la percepire in un modo, umidità ecc ecc... Poi dipende da quante bocchette di aereazione ci sono, da come sono posizionate, se le hai messe solo frontali oppure anche piedi e vetro, se hai aperto pure quelle per i sedili posteriori, il ricircolo aperto o chiuso... o tutte queste variabili non le hai considerate...?
Con il clima o aria condizionata accesa fa acqua, lo farò sempre e lo ha sempre fatto... Non è come scoprire un pianeta nel cosmo... E' la normale condensa... Stiamo con il 90% di umidità nell'aria questi giorni sai come scola lo scarico...
Tutti i condizionatori/climatizzatori, non solo quelli delle auto, fanno acqua perchè creano condensa (caldo/freddo/umidità)...
Comunque i problemi che hai riscontrati purtroppo rientrano tutto nel normale al 99,99%... e lo 0,01% con il cofano così caldo si verifica nel momento in cui ha preso fuoco l'auto... Ma non mi pare il tuo caso... Quindi è tutto ok...
Spero che adesso hai ricevuto risposte adeguate alle tue richieste...
Buon proseguimento sul forum :decoccio:
