Asticella controllo olio motore su Giulia my2019 2.2 160cv at8
Ma come mai in altri motori di altre automobili, questo dettaglio non emerge in questo modo, è più nacosto o è una prerogativa dell'architettura di questo propulsore?
Ciao, Quello a cui ti riferisci è il gruppo del filtro antiparticolato; in passato era montato sotto la scocca (prima dei silenziatori), poi spostato nel vano motore; il filtro antiparticolato (acronimo FAP o DPF a seconda delle Case e tecnologie) è soggetto, come probabilmente saprai, a cicli di rigenerazione, croce dei possessori di auto diesel di ultima generazione; le rigenerazioni possono avvenire solo se il filtro ha raggiunto determinate temperature, di qui i disagi per chi fa tratte troppo brevi per consentire il completamento della rigenerazione (che prevede il suo tempo tecnico, preceduto dal tempo necessario ad arrivare in temperatura). Nel caso di Giulia il filtro è praticamente un corpo unico con il turbo, in questo modo si minimizzano i tempi di riscaldamento. ecco perchè è cosi visibile. Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto inesattezze; in questo secondo caso, le correzioni da parte di chi ne sa di più sono le benvenute.
Quindi fammi capire, il motore della Giulia è un unicum in questo senso, ovvero gli altri motori hanno il gruppo nascosto perchè è lontano dal turbo?
Reazioni: Piezio77
Dipende dalla posizione poi che auto hai avuto ? La Giulia ha motore longitudinale e il catalizzatore con filtro antiparticolato è posto proprio dietro il turbo per una maggior efficacia. Quello che vedi giallo è proprio il filtro
Ed ecco perché è così efficienza e non da problemi soprattutto [emoji4][emoji41]
No e da un bel po di anni che il dpf viene montato in quella posizione.
Gia su 159 con l'avvento del jtdm2
2.0 136 /170cv e stato spostato in quella posizione.
Corretto. Avevo la jtdm2 170.(gran macchina!) Ma invece che a lato del turbo era subito sotto, a valle di una curva a 90°, orientato verso il basso. E si notava di meno. anche perchè col motore trasversale sulla 159 il turbo era li davanti, appena dietro il radiatore. e forse il dpf non poteva essere ospitato a fianco del turbo xke mancava spazio.
Reazioni: Piezio77
Dipende da auto a auto, da com'e' messo il motore, da dov'e' il turbo... in particolare su Giulia si vede bene. A quali altri ti riferisci?
