Aux e Usb senza interfaccia
QUARS
Super Alfista
9 Dicembre 2016
696
282
119
Sardegna
1.6 JTDM
Salve, riallacciandomi a questa discussione, forse sfuggita visto l'entusiasmo che ho registrato, Datasheet Integrato stereo Giulietta ,volevo condividere con Voi, questo piccolo lavoretto.
Due prese USB (solo per ricarica), e due prese Aux collegate direttamente allo stereo Originale dell'auto.
Senza nessuna interfaccia, è possibile sfruttare l'amplificazione dello stereo, per pilotare un ingresso audio, collegandosi direttamente al circuito integrato dello stereo, escludendo completamente l'autoradio. (puo e deve restare spento altrimenti si miscelano le sorgenti audio)
Sulla presa Aux, è poi possibile inserire un piccolo adattatore bluetooth per inviare l'audio dello smartphone e, sempre tramite bluetooth, gestire volume play/pause e traccia avanti ed indietro dello smartphone, bypassando completamente l'autoradio. (ho usato un piccolo comando bluetooth per smartphone)
N.B. ovviamente le prese aux son alimentate dai 12 volt più opportuno riduttore di tensione.
N.B. non fate caso al buchetto sulla mostrina e dove sia ora collegato il Dongle Bluetooth.
Inserisco alcune foto, che son più esplicative....
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Ti ringrazio. Purtroppo, la mascherina nera che copre le prese USB ed AUX, è intagliata a mano, e non è precisissima.
Ho poi coperto con bordino cromato, e sta molto bene.
Altro passo, sarà coprire il buchetto in alto, frutto di una errata misurazione.
Penso che sfrutterò quel foro per inserire un led Blu, che mi indicherà quando è accesa la ventola del motore, cosi da "smascherare" la rigenerazione del DPF in atto.
Reazioni: Gascan e mru55
Bravo!!! Sei arrivato a un livello professionale. Qualitá come dalla fabbrica.
Complimenti bel lavoro bravissimo [emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319]
Salve a tutti, alla fine ho portato direttamente l'interfaccia* sotto la presa DNA e creato una nuova mascherina, perche la precedente modifica mi creava qualche inconveniente.
Ho ricreato una mascherina con del semplice medium density e rivestito con pellicola effetto carbonio.
Forse il precedente era di piu grande impatto, ma ora ho direttamente il moduletto di interfaccia* sotto il vano e quindi si evitano prolunghe e cavi a spasso per il cruscotto.
Potrei anche integrare il tutto di una elegante cornice cromata.
Inoltre, essendo il tutto semplicemente appoggiato in sede, basta tirarlo su per ogni tipo di manutenzione si rendesse necessaria.
* https://www.amazon.it/gp/product/B0060OAJQA/?tag=alfauto-21
