Avaria motore dovuto impianto elettrico
Jaguar96
22 Aprile 2021
12
3
5
Umbria
non la possiedo
Ciao a tutti,
Ho un problema con la mia giulietta 2012 a GPL.
2 mesi fa ho comprato il devioluci con la leva per il Cruise e l'ho montato, fatto allineamento del body e tutto ok, il cruise funziona. Subito dopo prendo su internet lo spinotto blu da attaccare sull'autoradio per portare l'aux dentro l'abitacolo. Inoltre con dei ruba corrente mi attaccato ad un fusibile sotto chiave che come descrizione aveva "altri servizi" con lo scopo di alimentare un trasformatore a 5 V situato nel vano del portaoggetti.
Tutto funzionante, tranne 2 ricevitori bluethooth che ho comprato (che si attaccano alla presa dei 5V che ho montato precedentemente), infatti tali ricevitore dopo qualche minuto mi si spegnevano senza riaccendersi, inoltre spesso producevano rumore di interferenze.
Dopo 1 mese, un giorno vado a prendere la macchina e la batteria sembrava non riuscisse ad accendere la macchina (non era freddo), dopo 3 tentativi la macchina parte (non mi era mai successo) e dopo 40 km di strada mi si accende la spia avaria motore con errore P1401 (iniettore primo cilindro), e da GPL la macchina mi commuta a benzina, credo sia dovuto al fatto che il motore vada in protezione, comunque il motore va che una meraviglia. Questa spia mi si accende o dopo poco tempo che sono in marcia oppure anche dopo 150 km...
L'ho portata da 2 meccanici ma nessuno mi ha risolto, ho cambiato la centralina del gpl e non ho risolto, mi hanno cambiato qualche sensore e non ho risolto, mi hanno controllato l'impianto elettrico e mi hanno detto che non hanno trovato nulla di strano.. cosa può essere?
È un mese che sto girando a benzina e non ce la faccio più a sopportare questo problema, qualcuno sa cosa può essere?
Perché gli iniettori GPL hanno 10k km ed hanno meno di un anno
Esistono anche iniettori difettosi ed anche riparazioni fatte male...
Sostituire gli iniettori senza lavare il rail iniettori ed il tubo che vi arriva è come sporcarsi entrambe le mani con il fango, lavarsi la mano destra per mangiare, ma si usa invece la sinistra...
Povera sinistra...pure messa nel fango per fare esempi..😜
Reazioni: Iannino
Ciao, ho letto del tuo problema hai risolto?
Ho una mito con la stessa motorizzazione, 180 mila km stesso problema, dopo aver cambiato gli iniettori del gpl ormai giunti a fine vita non ho risolto e ho lo stesso codice errore, p1401 e p1402.
Spruzzo dello spray per contatti sul pettine della centralina gpl e sui connettori del gpl e per magia la macchina communta a gpl, spegnendo e riaccendendo però si ripresenta il problema. Leggevo che dovrebbe essere il pin 72 sulla centralina gpl ma non saprei metterci mano sinceramente...
