Awd non disponibile- Esc non disponibile
Nel frattempo, queste le Pirelli P7 che (dopo aver recuperato i sensori TMPS) sono destinate alla discarica
Considerati i km percorsi con le termiche, hanno all'attivo 32500 km netti, con indicatori di consumo ormai a livello
Inutile rischiare
Pirelli di primo equipaggiamento run flat (225/45 R18 ant. 255/40 R18 post.)
Michelin Pilot Sport normali (225/40 R19 ant. 255/35 R19 post.)
Ho già il kit di riparazione (con compressore) e soprattutto la polizza che comprende assistenza stradale in caso di foratura
Ciao a tutti, purtroppo anche io mi aggiungo alla lista di quelli che hanno avuto questo problema.. AWD non disponibile, FCW on disponibile ecc... a me il problema si è presentato con temperatura esterna di 6 gradi, ero di ritorno da Bologna e avrò percorso circa 50 km in autostrada. La strada era bagnata, aveva appena smesso di piovere. Ed avevo il dna in D e il cambio in modalità manuale. All'uscita di una curva a gomito sono apparsi gli errori.
Sono andato in officina e mi hanno fatto un aggiornamento SW....vi terrò aggiornati sviluppi e ahimè seguirò con attenzione questo 3D
Reazioni: mefistofele
In effetti un aggiornamento software (risolutivo?) per questo problema esiste.
Non ricordo se l'avevo già pubblicato...
  • fcw.pdf
    fcw.pdf
    127.6 KB · Visualizzazioni: 254
speriamo bene, mi hanno confermato che mi hanno messo su l'ultimo SW disponibile.
L'unica differenza tra quello che è successo a me e quello che è scritto nel comunicato è che a me NON si è accesa la spia di temperatura olio e NON è successo sotto zero.......
il malfunzionamento del cambio automatico si è presentato pochi giorni dopo l'aggiornamento software di cui sopra, con riprogrammazione del DTCM (Drive Train Control Module che ripartisce la coppia ant./post.)
La spia AWD effettivamente non è più comparsa, temo però che la riprogrammazione del modulo DTCM abbia mandato in crisi la centralina (attuatore? Bobine?) dello ZF AT8 (sob!)
Reazioni: AlexMi
Mi dispiace che la tua auto abbia ancora problemi. Ti auguro che vengano risolti al più presto....
Dopo 2 giorni e 150 km di Panda, 7 giorni e 400 km di Audi Q2, sono rientrato in possesso della mia Q4
Finalmente sostituita la batteria ed inoltre, secondo il capofficina, controllati tutti i cablaggi.
Riconfigurata l'elettronica (il layout del display TFT 7" effettivaente è...diverso da prima)
Alternatore, attuatori, centraline ecc... niente da segnalare.
Attendo di ricevere la fattura in garanzia
Oggi 200 km senza...accensione/lampeggio spie (sgrat!)
Foto vecchia batteria
