Discussione aperta da andrewsterz87 il
Batteria Giulia Veloce 2.2 nuova morta di nuovo senza preavviso
#41
Sicuramente questo è un buon sistema non solo per verificare la scarica ma anche per valutare come ricarica e in che tempi.
Se tu potessi scaricare le curve sarebbe molto utile a diagnosticare il problema.
Era quello che speravo, ma anche se la app mi mostra lo storico con tanto di data etc. non mi pare che si possa realmente scaricare i dati purtroppo. Ci son anche alcune modalità di test, per 40 euro mi sembra ben fatto come "aggeggio".. vi terrò informati
#42
Oltre alla batteria maggiorata, il pack climi freddi cosa dovrebbe comprendere?
#43
Sicuramente sedili e volante riscaldabili...
#44
Quelli dovrebbero essere di serie sulla Veloce. La mia ha anche gli ugelli tergicristallo riscaldati ed il riscaldatore supplementare per l'abitacolo che è una goduria d'inverno, accendi l'auto e dopo meno di 30 secondi esce aria calda!
Il mio dubbio nasce dal fatto che ho la batteria standard e non maggiorata ma ho comprato l'auto usata e potrebbe essere che l'abbiano cambiata visto che è rimasta ferma in deposito quasi 2 anni. Che abbiano messo una standard al posto della maggiorata non è da meravisgliarsi, costa meno...
Dovrei leggere la configurazione da MES ma forse hanno cambiato il tipo di batteria anche lì.
#45
La mia è 95 Ah e 850 Ah di spunto.
Comunque non penso che il problema sia quello....
#46
Intervengo nel thread anche se ho una Stelvio.
Ho pure io il pack climi freddi e batteria maggiorata. Nonostante abbia ancora la batteria originale dopo 2 anni e mezzo (coi dovuti scongiuri...), i problemi che ho avuto fino ad oggi non mi fanno star tranquillo.
Mi è successo più volte di avere errori che magicamente se ne vanno una volta che la batteria si è un po' ripresa. Vengono segnalati problemi generici al motore o al cambio, ed ogni volta che passo in officina, non trovano niente ed azzerano lo storico errori.
A mio parere è piuttosto evidente che le batterie ci salutano perchè vengono utilizzate (almeno nel mio caso) sempre al limite minimo della carica.
In inverno utilizzo sempre il riscaldamento del volante e dei sedili al max (tengo l'auto fuori davanti casa). Ecco, in questa stagione ho lo S&S che non si attiva mai (e questo potrebbe pure essere un bene...) e spesso smette di funzionare anche il lunotto termico. Entrambi segni che la batteria è giù di carica.
Mi verrebbe da ipotizzare che il problema sia in un dimensionamento errato dell'alternatore, che in condizioni gravose non riesce a far pari con la carica consumata dai vari utilizzi. Infatti per i 6/8 mesi più caldi non ho mai avuto noie con la batteria...
Reazioni: Piezio77
#47
Ti posso dire che, abitando a Genova avrò attivato sì e no 5 volte il riscaldamento dei sedili in quasi tre anni ma ho avuto lo stesso problemi degni di alfisti siberiani....
Reazioni: Doc156
#48
Premetto che non possiedo/conosco nei dettagli le due auto però mi sono fatto un'idea dalle varie lamentele...
Un problema potrebbe essere l'elevata richiesta di energia a basso regime del motore, esempio percorsi cittadini nel traffico. Purtroppo non è facile far erogare all'alternatore correnti elevate a regime basso o meglio si rischiano altri inconvenienti.
Il secondo, forse più probabile, è la gestione della ricarica con un impianto "intelligente" che purtroppo nonostante l'intelligenza in determinate condizioni crea diversi problemi.
Credo che le due auto siano poco inclini a girare in città o a sostare in garage per molto tempo e siano dimensionate per percorsi non troppo brevi.
Reazioni: Piezio77
#49
Ok, ma qui io sto parlando di un auto (da 43 k€) a cui cambio la batteria (230€) al lunedì, usata e parcheggiata in garage il mercoledì sera e venerdì mattina completamente muta!!
Mi sembra una patologia che va oltre le naturali inclinazioni dell'auto.....
Reazioni: Piezio77
#50
Il mio era una considerazione generica, sicuramente la tua auto ha un problema legato ad un assorbimento indesiderato.
