Blue&Me Domande Risposte
Invece sull'ultimo modello con Uconnect 6,5 riesco a riprodurre tutti i suoni del telefonino, inclusi Amazon music, YouTube ,ecc.
la porta aux non mi funziona più, si è rotta la centralina Blu&me e al momento l'ho fatto levare. Vorrei sapere se oltre alla porta aux ed ai km che lampeggiano causa altri prolemi? Perchè sto pensando di non comprarne un'altra ma di montare un adattatore Bluetooth per poter usare ugualmente il bluetooht per connettere il cell ed ascoltare musica con spotify.
Anche io ho tolto la centralina per la sua rottura. I km lampeggiano, la USB non funziona e itasti al volante per il telefono non sevono a nulla. Sono queste le anomalie della rimozione della centralina. Devo mettere un navigatore 2 din forse roba estracomunitaria (cineseria) al posto del sistema troiaio di alfaromeo.
io metterò un'interfaccia Bluetooth per ascoltare la musica..
Ciao a tutti, ho deciso di montare sulla mia giulietta il radionav a scomparsa; sembra funzionare tutto, ma sulla lettura della penna USB ho dei problemi; mi legge solo due canzoni e non riesce a vedere le varie cartelle presenti ; la stessa penna USB veniva letta tranquillamente dalla radio base di serie . Dove potrebbe essere il problema?
Ciao a tutti, la centralina B&M vi si è rotta per caso in prossimità ad una sostituzione della batteria? Ho letto in un sito che l'ARM presente sulla scheda elettronica della centralina tende a perdere il firmware salvato (si corrompe) se c'è problemi di alimentazione tipico quando la batteria ha degli "svarioni" prima della sua scarica totale. La mia centralina B&M (ennesima rottura della Giulietta) si è rotta e circa 7 giorni dopo ho cambiato la batteria. Vi chiedo se in corrispondenza alla rottura della cerntralina avete poi avuto problemi di batteria oppure no. La batteria ovviamente l'ho cambiata poco dopo passati i 2 anni di garanzia. Poi mi risulta (leggendo ed interpretando quà e là tra i vari forum) che alcuni che dicono di riparare la centralina, non fanno altro che riscrivere sulla memoria dell'ARM il firmware che si era corrotto. Questo mi risulterebbe possibile in quanto sulla PCB ci sono 2 porte di connessione per la programmazione ormai tipica sulle schede.
Salve mi è capita la stessa identica cosa, vorrei sapere come hai risolto???
In officina mi hanno chiesto 300€ per una revisionata!!!
