Brera 3.2 - odore di benzina esterno ed interno
Non capisco come sia possibile progettare in materiale plastico,
un componente così fondamentale e non costa poco!
Allego foto con la perdita
Reazioni: kormrider e anogri
.Visualizza allegato 150227
Sono tutte di plastica e soggette a questo problema. Anche io dopo 14 anni l'ho cambiato su lancia y.
Indipendentemente dal chilometraggio.
Buongiorno,
lascio traccia qui sul forum,
per i futuri sfortunati a cui capiterà questo disagio!
Ho portato ieri la Spider in officina (ovviamente solo Alfa Romeo), la diagnosi è la pompa che perde!
La parte che si vede della pompa (allego foto non appena possibile) è fatta in plastica,
ma evidentemente non abbastanza forte da resistere alle alte pressioni e temperature.
Per la precisione, ho fatto solo 45.000 km.
Seguiranno altri dettagli sulla marca della pompa e costi di riparazione.
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo nel forum, possiedo un'alfa spider 2.2 jts e sembro uno dei "futuri sfortunati" ai quali sta capitando il disagio della perdita della pompa del carburante con relativo odore in abitacolo e perdita di benzina sotto l'auto 🥲
Ora; mi stavo cimentando nello smontaggio del pannello dietro ai sedili, dei cassetti portaoggetti e del subwoofer Bose per raggiungere la pompa; mi stavo però chiedendo se fosse la procedura corretta da eseguire, oppure è necessario operare diversamente?
Qualcuno tra di voi che ha già provveduto allo smontaggio della pompa della benzina saprebbe come aiutarmi?
Grazie mille
Buongiorno a tutti,
Grazie mille
Ciao, io l'ho fatto, è parecchio "bestemmioso" come lavoro.
devi smontare pannello verticale dietro, portaoggetti, struttura portaoggetti, bose, ma poi il bello è che il bose non esce e devi smontare anche le viti del tunnel centrale e cercare di far uscire il subwoofer, meglio rimuovere anche la mostrina del cambio, cosi riesci a avere più margine di movimento del tunnel
Visualizza allegato 270868
Grazie per le informazioni, sono riuscito a smontare il tutto per accedere alla pompa dove ho trovato sfilato il tubo della benzina.
Ieri, mentre stavo utilizzando l’auto, mi è riapparso lo stesso fastidioso imprevisto, ossia la cannetta della benzina che si stacca dalla pompa con relativa perdita di benzina e spegnimento dell’auto.
Consigliate la sostituzione della pompa della benzina nonostante questa sia nuova?
Potrebbe essere fallata? (È una pompa delphi)
Allego immagine di quello che ho trovato:
Grazie di nuovo
Buonasera a tutti, purtroppo sembra che sia arrivato il "turno" della mia Brera 1750 ti. Oggi pomeriggio faccio un giretto panoramico con la Brera ( ultimamente la sto usando poco) al rientro la parcheggio in garage e noto un forte odore di benzina che proviene dal posteriore lato guida vicino la ruota. Apparentemente sembra tutto asciutto... che sia la valvola di sfiato ? serbatoio bucato?... Premetto che nel vano motore non si sente nulla, nemmeno all'interno dell'abitacolo... Domani chiamo l'officina e spero che non sia nulla di "complicato"...
Portata oggi in officina, purtroppo si e' rotta la pompa della benzina che rimane vicino al serbatoio. adesso si va a "caccia" del pezzo di ricambio che al momento non hanno, speriamo bene :confused:....
Buongiorno a tutti,
Grazie mille
Anche io ho una spider e ti confermo che la procedura è corretta. Tieni anche conto che si era impregnato anche il materiale fonoassorbente quindi l'odore della benzina all'interno ci vuole tempo prima che passi.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 1
