"caccia" al modulo aggiuntivo
COBRA88
9 Giugno 2013
5
RO
Veneto
1.6 TwinSpark
Ciao a tutti ragazzi,
ho comprato da poco la mia 156 1,6 ts e il precedente proprietario tutto contento mi ha detto che ha fatto mettere una centralina per avere piu' cavalli, solo che l'auto va anche a GPL e mi pare che non tiri un cavolo, sotto i 3000 giri e' morta mi tocca partire sfrizionando...
anche a benzina non e' molto brillante sotto, in alto invece pare un aereo...
non ci credo che l'Alfa vada cosi'... (in piu' faccio 7 km/l)
In passato ho avuto una ridicola opel astra 1,6 station wagon la prima serie quella che ormai guidano solo gli africani (e neanche loro) e faceva anche lei 7km/l perche' avevo aperto tutta la regolazione del polmone (impianto vecchio, non iniettato) pero' sgommava di prima e seconda, nessuna incertezza (e ogni tanto in staccata scoppiava la scatola dell'aria hahahah)
Quindi mi sono convinto che prima di portare l'auto da un meccanico per regolare l'impianto voglio provare a togliere sta cosa aggiuntiva solo che non so dove cercarla... dove potrebbe essere collegata? dove e' la centralina della 156?
Forse e' un po avvilente per una Alfa "cuore sportivo" ma io la uso per andare a lavoro e anche nel traffico e mi importa piu' che si riesca a usarla bene consumando il giusto che di avere una manciata di cavalli (sara' vero poi?) ai giri alti...
Grazie!
Benvenuto Cobra!
con la 156 entri nel mondo Alfa in grande stile! è la tua prima Alfa?
intanto per rispondere alla tua domanda ti dirò che nemmeno io comprendo pasticci del genere, e mi riferisco a moduli aggiuntivi e compagnia bella...
chissà in che mani era questa 156...
hai già provato a guardare vicino alle scatole dei fusibili per quanto riguarda questo modulo?
prova a guardare attentamente anche dentro la vettura, zona plancia lato guida, parte bassa alla sinistra dello sterzo, apri tutti i pannelli compresi quelli della scatola fusibili interna....
Grazie della risposta, per quello che ho visto io non ho trovato nessun modulo in giro, ma non ho nemmeno trovato la scatola dei fusibili "principale"... dov'e'? smontando il cruscotto centrale per cambiare una lampadina al termometro acqua ho fatto saltare il fusibile delle frecce scollgando/ricollegando il pulsante hazard... e quindi avrei anche bisogno di cambiare quello
ne ho trovate 2 nell'area gialla della tua foto, ma sono 2 scatole con pochi fusibili e belli grossi (40/60 amp) che comandano iniezione abs compressore ac e altre cose grosse...
ps si e' la mia prima alfa, mi sono presentato qua:
https://forum.clubalfa.it/presentazioni-iscritti/74912-alfista-per-caso.html
e se questo modulo aggiuntivo non ci fosse?! se non si trova è perchè magari il precedente proprietario l'ha sparata un po' grossa per vendere la 156 (che tra l'altro a giudicare dalle fotografie nella presentazione è molto ben tenuta, cerchi in lega originali fantastici)
quanti km ha la vettura? sotto i 3000Rpm la senti lenta? è il debimetro più il variatore di fase...
No, non credo qualcosa e' stato fatto... magari ha fatto addirittura rimappare la centralina... :smiley_029:
Km? be' e una 156 con 156.000 km (giustamente) :lol2:
Faro' controllare quello che dici comunque si, in basso non ha motore, solo in alto tira bene ma n alto non la uso mai...:Bash:
Sono ricambi molto costosi questi?
dipende dove li vai a trovare, il variatore di fase se vai all'Alfa devi fare un finanziamento per comprarlo (oltre i 280 euro) quando qui sul Forum c'è l'utente Mic Lanci che vende qualsiasi cosa per le nostre Alfa a prezzi Onesti (150€).
https://forum.clubalfa.it/vendo-tra...-di-fase-aggiornamento-codice-55202772-a.html
mentre il debimetro con circa 100euro o poco più si trova (sempre e solo original Bosch)
Autoricambi online: comprare pezzi di ricambio e auto ricambi, parti automobile a prezzi favorevoli per tutti!
comunque se vuoi approfondire l'argomento ci sono già scritte un casino di discussioni relative al Twin Spark 16V sezione Alfa 156, altrimenti qui andiamo fuori tema.
cmq sia un modulo aggiuntivo è un altra scatoletta bisogna capire se è ad inserimento con un bottone o sempre attiva....se è sempre attiva controlla la centralina motore e vedi partono altri cavi di solito lì prendono da la vicino...
e comunque su motori aspirati i modulini e rimappature varie non servono praticamente a nulla, nella migliore delle ipotesi si spende molto per avere pochi cavalli.
Poi comunque si deve sempre considerare che il GPL, rispetto alla benzina, ha un minore potere calorifico rispetto alla benzina, e quindi è normale che il motore renda meno e consumi di più
dunque ho trovato la centralina (non il modulo, la centralina originle) che se qualcuno come me la cerca e legge questo post e' semplicemente davanti ai piedi del passeggero in uno scatolotto plastico tenuto da due viti sulla destra
ma non ho trovato alcun modulo... e per GioGi no, non ho nessun oggetto "strano" con pulsantini o cose cosi'...
a sto punto forse non c'e' davvero...:smiley_029:
stasera passo dal mio meccanico "di fiducia" anche se non e' Alfa (e' quello da cui andavo per il fuoristrada)
grazie Kormrider per la segnalazione...
condivido la poca fiducia nei "moduli aggiuntivi" che ha Blackjack e segnalo che comunque il gpl ha vero un potere minore della benza ma venendo da altre esperienze "gassose" non dovrebbe essere comunque cosi' scarso... non con consumi COSI' ELEVATI...
e poi e' "vuoto" in basso... dovrebbe fare il contrario e "murare" in alto...
Grazie a tutti stasera vi aggiorno
ps ancora non ho capito dove stanno i fusibili dei vari servizi
