Calze da neve Giulia omologate
Infatti...
Michelin 008312 Catene Neve Easy Grip Evolution Gruppo, 12, Set di 2
  • Catene da neve in materiale composito
  • Compatibilità: 215/55-R18, 225/55-R18, 235/50-R18, 245/45-R18, 205/55-R19
  • Adatte solo per veicoli catenabili (consultare il libretto uso e manutenzione della propria auto)
  • Omologate in Italia UNI 11313: 2010
  • Assicurano motricità ottimale su neve e ghiaccio, in trazione, in accelerazione, in frenata e in curva
Scusate ma in realtà basta che le calze rispettino la stessa omologa delle catene.
Ciò che conta è che le calze da neve che state per comprare ed installare siano conformi alle normative citate. Devono avere a bordo l’etichetta UNI 11313 oppure ON v5121, che ne attesti la piena appartenenza ad una determinata categoria in materia di sicurezza e funzionalità.
Quindi credo che si allarghi la situazione quello che è stato scritto è la situazione del 2013
Si trova anche su internet che basta che rispettino le
sigle UNI 11313 o V5117,
In più Quali sono le calze da neve omologate?
Le calze da neve sono omologate solo per circolare sulla neve. E’ accettato l’utilizzo di calze da neve omologate secondo la norma ON v5121 sia equivalente all’utilizzo delle catene da neve omologate secondo le uniche due normative previste dal Codice della strada, ovvero la ON v5117 e la UNI 11313.
Sì certo, questo è pacifico. Il problema è che, se non è cambiato qualcosa ultimamente, non esiste nessuna calza da neve che sia certificata UNI 11313 o V5117, a parte le Michelin che ho indicato che poi non sono vere e proprie calze.
Se qualcuno conosce qualche calza omologata sarebbe molto utile che lo indicasse qui.
No, non è proprio così. Quelle omologate ed equiparate alle catene sono quelle che ho indicato io prima e cioè le michelin easy grip. Quelle che hai indicato tu non sono considerate idonee dal Ministero dell'Interno, ma lo stesso Ministero, pur rimanendo della sua opinione, ha preso atto di una sentenza del TAR e di conseguenza, per il momento e cioè fino a quando il ricorso contro tale sentenza non andrà a conclusione, ha comunicato agli organi di Polizia Stradale di non irrogare sanzioni. Questo non vuol dire che chi utilizza queste calze sia a posto, ma che la sua situazione è "sospesa". In pratica in caso di controllo della polizia stradale possono configurarsi due possibilità:
1 ) Il poliziotto ti ferma e prendendo atto della circolare sopra postata ritiene di non fare nulla e tu continui come se niente fosse;
2) il poliziotto ti ferma rileva la presenza delle calze che per il ministero non sono conformi, non irroga nessuna sanzione, ma tiene memoria del rilievo fatto e se a conclusione del ricorso risulta che le calze vengono confermate non conformi ti invia la sanzione (il tutto ovviamente entro il termine di prescrizione per l'invio della sanzione che se non ricordo male è pari a 5 anni)
dimentichi il terzo caso: il poliziotto ti fa la multa
le calze da neve NON rispettano le specifiche della catene uni11313 e onorm v5117 le uniche riconosciute dal legislatore italiano.
le calze hanno specifica onorm v5121
le michelin easygrip NON sono calze da neve ma catene in materiale composito
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/08/10/185/sg/pdf pag 51
Giusto. C'è anche questa terza possibilità
Ma come sei pignolo :rolleyes:. Comunque è vero, ma almeno le monti come una calza, quindi a livello di praticità dovrebbero essere equivalenti
Reazioni: ziopalm
Reazioni: ziopalm e luvec74
