Diabolik78
Working Progress
- 14 Gennaio 2018
- 4,197
- 13,491
- 174
- Lazio
- Giulia
- 2.2cc 180cv
Devi parlare con loro per i prezziPrezzo? Custom?
Dopo te lo giro.....il mio è quello fullWow... Codice ricambio del nuovo ETM? Grazie![]()
Ce il mio telaio sul etm
Le mappe stanno sull etm.....io gia avevo la versionr full con dub e schermo 8.8,ho solo voluto cambiare per avere android originaleQuindi, posto che il telaio si stato programmato nell'ETM:
- il SW ETM non cambia a seconda della grandezza del display, e quindi va bene uno usato anche se aveva il display diverso
- le mappe, mantenendo il display originale, continuano a funzionare, scaricando quelle per la propria misura di display, dato che sono indipendenti dall'ETM.
Figo!
Figo!
Si, quindi in teoria bisogna che nell'ETM sia programmata la versione corretta dello schermo, altrimenti io ok che da Mopar mi scarico sempre quella per il 6.5, e in auto ho il 6.5, ma se l'ETM in pancia vuole quella per l'8.8 non accetterebbe la mappa più che lecita per il 6.5, corretto? Oppure non viene fatto questo check a livello ETM?Esattamente ma attenzione.
Se la vettura in origine ha ETM con display 6.5 ed installate un ETM per display 8.8 (il codice sopra riportato è per una ETM 8.8) non potrà più fare l'aggiornamento delle mappe in quanto nel portale mopar questa "variazione" non può essere gestita, per FCA lo specifico telaio avrà sempre come ETM un 6.5, non so se mi sono spiegato.
esatto, da Mopar scarichi le mappe per il 6.5 e l'ETM non dovrebbe accettartele. Le mappe fisicamente sono diverse perchè quelle dell'8.8 hanno i modelli 3D degli edificiSi, quindi in teoria bisogna che nell'ETM sia programmata la versione corretta dello schermo, altrimenti io ok che da Mopar mi scarico sempre quella per il 6.5, e in auto ho il 6.5, ma se l'ETM in pancia vuole quella per l'8.8 non accetterebbe la mappa più che lecita per il 6.5, corretto? Oppure non viene fatto questo check a livello ETM?
