Cambiare modulo ETM da 2016 a 2018
però attenzione credo ci sia la possibilità di fare un aggiornamento del VIN vettura per gli aggiornamenti: collega ha cambiato in officina ETM e ovviamente aveva la prima serie, cambiato da Alfa con seconda serie e aggiorna tranquillamente tutto....perchè ora al suo VIN è associato il nuovo ETM e non il vecchio, quindi ENG farà a banco la riprogrammazione che poi non risulta in Alfa questa è la differenza....
Bisogna capire se in alfa poi possono provvedere a legalizzare poi l'ETM montato in seconda battuta.
è diverso però al tuo collega hanno messo un ETM di ugual misura (6.5 o 8.8) ma di una serie aggiornata. Il discorso dell'aggiornamento mappe era relativo al fatto che se al VIN corrisponde un 6.5 non e monti un ETM 8.8 non potrai aggiornare le mappe perchè da maps.mopar.eu ti fornirà quelle associate al tuo VIN e quindi per il 6.5
Reazioni: beppe_qv
Guarda che l'etm non cambia per 6.5 o 8.8 cambia solo con Dab e senza Dab
Ipotizziamo di essere ancora alla mappa 1052, quindi PRIMA che introducessero la verifica che la mappa scaricata fosse per il tuo VIN.
Non è l'ETM che fa la verifica se le mappe che gli stai caricando siano compatibili o meno (il tutto a monte della verifica del VIN)?
Dato che le mappe per l'8.8 sono ben più grosse di quelle per il 6.5, contenendo anche le viste 3D, a schermo 6.5 corrispondono mappe 6.5 e a schermo 8.8 corrispondono mappe 8.8.
Se io (che ho l'ETM originale e lo schermo da 6.5 pollici) avessi provato a buttargli l'immagine 1052 delle mappe da 8.8 lui me le avrebbe rifiutate. .
Quindi nell'ETM c'è qualcosa che verifica che i file su chiavetta siano quelli per lo schermo corretto o meno.
E' questo che è importante capire: non voglio comprare un ETM recente e poi trovarmi a non poterci caricare le mappe perché sulla mia auto ho lo schermo da 6.5 ma l'ETM accetta solo quelle da 8.8 (che col mio VIN, associato su maps.mopar allo schermo da 6.5, non posso tirar giù).
Io credo sia solo una questione di dettagli mappa la diversa dimensione dei file.
La questione della differenza delle immagini dipende sicuramente dalla questione microprocessore che cambia tra prima generazione e seconda generazione.
da quello che mi risulta prima generazione con dettagli 3D anche con display da 8.8 non ne ho visti.
l'unica cosa che può variare è che l'etm rilevi la presenza dello schermo 8.8 o 6.5 e quindi abilitare la visualizzazione 3D.
Il mio (8,8") ha il 3D ed è di prima generazione.
Ovviamente le mappe 3D non te le presenta per la carraia persa nell'oltrepo ma in città, ad esempio.
Reazioni: Piezio77
Così per sapere ma parli di certezze perché sai o di pensieri tuoi?
Confronto i file e riparo molte cose se riesco, non è la mia attività principale ma se un cliente lo chiede ci provo. E gli etm sono diversi ragazzi,per questo avete file mappe differenti, come se aveste due modelli di smartphone diversi per capirci.
Sei il primo che sento, e a questo punto mi viene da pensare che il 3d è disponibile solo se l'etm rileva il display 8.8, puoi postare i dati del tuo etm? Facendo diagnosi?
Volentieri. Dove li trovo?
Posso dirti 001.010.043 con mappe 1052
Ma non ho altri strumenti.
Comunque erano in 3D dal 2016, dal primo SW installato
