Cambio autoradio
probabilmente è xkè varia il posizionamento dei cavi tra il pin femmina che esce dall'auto e quello maschio dell'autoradio se. molto probabilmente il problema è nie cavi della 12v in pratica l'autoradio ne porta 2 uno per quella costante a 12v ed uno per la corrente sottochiave per risolvere il problema basta collegare insieme questi due e inserirli nel pin corrispondente alla 12v dell'auto
Per la soluzione puoi vedere qui:
https://forum.clubalfa.it/radio-nav...ettori-iso-antenna-autoradio-aftermarket.html
Attenzione che l'autoradio originale della 147 riceve le info relative al contatto sotto chiave non con un positivo ma direttamente dalla linea CAN
https://forum.clubalfa.it/radio-di-...-pin-autoradio-di-serie-compreso-connect.html
Per convertire le informazioni che arrivano dalla linea Can esistono apposite interfacce specifiche per ogni modello di auto,
