Cambio batteria
Se hai una 95ah rimetti la 95, se hai la 80ah va benissimo la AGM 80ah 800A
Al momento ho una 80ah 740A ma credo sia stata erroneamente sostituita dato che da solo problemi, provata a ricaricare, 2 giorni tutto perfetto e poi stessi problemi di prima in più pressione olio motore bassa, quindi da sostituire.
Ho letto qui sul forum che molti che hanno il pack inverno (come il mio caso) montano una 95ah di serie...
Quindi il mio pensiero è che dato che la maggior parte delle Stelvio montano una 80ah, l'elettrauto l'ha cambiata con una 80 e in breve tempo la batteria è andata a farsi benedire...
Come faccio a capire quale batteria montava di serie?
La tua batteria non è più in salute ecco perchè da problemi. Poteva succederti anche con una 95ah. Anche una batteria nuova, se stoccata male, è già vecchia. Metti una 80ah AGM e procurati un carica da 5 o 6 cosi nei periodi in cui non usi la macchina per qualche giorno, puoi ricaricarla mantenendo in perfetta salute la batteria
La domanda è semplice: "Come faccio a sapere che batteria montava in originale la mia stelvio?"
Se fai una foto dove è fissata la staffa della batteria riesco a dirti quale montava in origine. La batteria che hai adesso, che marca è?
    1.5 MB · Visualizzazioni: 162
Quella è da 80ah
La 95ah arriva quasi sul bordo a destra, infatti per avvitare la staffa non è così agevole come con la 80.
Anche se, a giudicare dalla foto, la tua non è una Stelvio (o nel tempo hanno cambiato il sistema di fissaggio). Perché sulla mia non c'è la staffa sopra la batteria, ma è in basso a destra che prende il bordo sulla base...
Devi fare la foto dove vedi il cerchio. Il tubicino dovrebbe essere inserito nel foro della batteria, ma ci manca il pezzo in plastica per poterlo inserire
    433.8 KB · Visualizzazioni: 133
Quella è da 80ah
La staffa sopra è per fissare la ruota di scorta.
In che senso non è una Stelvio? 🤣🤣🤣
