Chiedere istruzioni come cambiare una lampada è sinonimo di non essere in grado di farlo correttamente...buongiorno a tutti,avrei un problema dovrei cambiare le lampade agli abbaglianti lo posso fare da solo,ho guardato un po e non si vede nulla come si fa grazie.
non e' una questione di non saperlo fare, e che mentre per gli anabbaglianti e molto semplice che si vede tutto agli abbaglianti non si vede nulla non ci entrano le mani.perche se no lo so come si fa.
E' vero che si usano poco, pertanto non c'è nemmeno l'esigenza di potenziarli... :aktion086:Visto che ho provato questa esperienza di persona, ti consiglio vivamente di installarci lampade da 100 w, tanto "l' ottica" è in vetro e non in plastica; dunque non si corre il rischio di deformarla o annerirla.
Poi per il tempo che usi gli abbaglianti non si crea nessun danno.
Ciao
Come ho sostenuto in altre occasioni raddoppiare la potenza della lampada non significa raddoppiare la luce ma aumentarla solo di un pò.
Piuttosto raddoppiando la potenza si raddoppia l'assorbimento di corrente con la conseguenza di aumentare la caduta di tensione sui cavi di alimentazione. Tutto ciò con le sezioni che vengono impiegate oggigiorno rischi di trovarti con una luce meno "bianca" oltre a un possibile riscaldamento dei cavi e connessioni.
Non entro nel merito della parabola in quanto non posso dire che sia di plastica anche se le sfaccettature che ha me lo fà supporre....
Se fosse di plastica, ulteriore motivo per mantenere le lampade originali.:smiley_001:
Ci mancherebbe che il voltaggio nominale cambi, a variare è la tensione effettiva sulla lampada dovuta alla sezione odierna dei cavi che è sempre più ridotta. Una lampada da 100 W assorbe poco meno di 10 A che devono essere "sopportati" da un cavo che sarà forse di 1 mmq...:smiley_001:ognuno ha idee e supposizioni per fortuna ben diverse.
Il discorso del potenziamento è relativo. :WC:
Perchè se le vuoi potenziare ci metti un kit xeno e basta.
La questione del 100w viene correlata come modifica per accompagnare (intendo come intensità di colore) un classico kit allo xeno.
Poi il voltaggio è sempre lo stesso 12 V.
Non ho mai verificato le sezioni dei cavi che alimentano i fari dellla 159 ma credo non si discostino da quelli del gruppo FIAT... credimi tirati all'osso per la potenza della lampada installata in origine.La potenza di luce emessa della lampadina e 100 w contro le 55 se non sbaglio di lampade classiche.
Per l'assorbimento di corrente e tutto "lambaradam" che hai elencato sono in parte daccordo con te anche se non è il caso della 159 secondo me.
Assolutamente no, cosa vuoi che possa incidere meno di 100 W complessivi su generatori che ne erogano oltre 1.000...Per la sezione dei cablaggi, se non fosse abbastanza resistente, al momento dell'accensione dei fari abbaglianti, con il motore in moto si sentirebbe un sensibile calo di giri, come se, per intendere, si accendesse il clima più o meno.
