Cambio MT6
io dal cambio non sento il ben che minimo rumore..... silenziosissimo
Ho rispolverato il file che avevo registrato nove mesi fa del “ringhio” del mio cambio ZF manuale a caldo.
Rumore cambio Giulia Quadrifoglio - Clyp
Adesso di quel rumore, complice probabilmente l’assestamento delle superfici di contatto degli ingranaggi elicoidali e un cambio dell’olio della trasmissione, resta pochissimo.
PS
NON è il rumore degli scarichi, il telefono registrava a due centimetri dalla leva, in folle, a frizione rilasciata.
ecco..il clip audio di MPP sembra registrato sulla mia.....stesso identico rumore....:(:(:cool:
Reactions: MPP
materaz, è un fatto positivo: ne’ la tua ne’ la mia sono “rotte” ma è una caratteristica del cambio.
Il mio amico meccanico Alfa (uno di quelli coi fiocchi) mi spiegava che questo “chatter”, come dicono gli americani, è congenito in alcuni cambi ad alte prestazioni (coppia elevata) ma si smussa di solito col tempo e l’assestarsi dei punti di contatto degli ingranaggi.
Ed in effetti adesso ringhia moooolto meno!
Inoltre l’ululato a freddo (stanotte 5°C) è pure diventato impercettibile e non si impunta più in prima-seconda, sempre a freddo.
Infine sotto forte trazione ormai sento solo gli scarichi e non anche l’accompagnamento del cambio
:D:D:D:D grazie MPP....se ti serve qualche consulenza radiologica non esitare a contattarmi!!! :D:D:D
Reactions: MPP
Da parte mia un po’ di sibilo (non saprei come definirlo) lo sento in prima-seconda in piena coppia (mai in folle come a MPP), il fatto di riuscire a distinguerlo non significa che per me sia rumore, semplicemente è partecipe del sound della meccanica: il cambio si trova sotto la mia mano e non nel vano motore, trovo sia anche bello distinguerlo in lontananza quando si “tira”
PS
Ricorda molto lontanamente il sibilo delle trasmissioni a denti diritti usate nei rally, può darsi che su coppie così elevate i denti siano meno angolati del normale
Un giorno spero di avere anch'io il fastidioso rumore del cambio della Q
Pensa girare in pista con una Q che ulula e che ringhia così, che fastiiiiiiiidiooooooooo :):D
sulla mia, una delle prime prodotte il cambio va molto bene... Non si impunità e non fa rumore idem quella del mio collega 2.2 MT6
Anche sulla mia il cambio va benone. A bassa velocità, similmente a quanto descritto da Asdasd, in prima e seconda in alcune situazioni di accelerazione un po' più "decisa" si sente un leggero sibilo di frequenza non altissima...che a me piace molto!!! La manovrabilità è molto buona e trovo un ottimo feeling negli innesti. Anche la frizione lavora molto bene.
L'unico difetto del cambio della Giulia è, a mio avviso, l'assenza dell'innesto a siringa per la retro. All'inizio, manovrando la leva con decisione, mi è capitato qualche volta di inserire la retro invece della prima. Credetemi...in fila al semaforo,m se vai un po' di fretta, non è una bella trovata!!! Per fortuna che mi si è accesa la retrocamera!!!
In realtà ci sarebbe un altro piccolo difetto, sempre legato alla retro: quando la innesti, la leva urta contro la cornice del vano!
Reactions: AsdasdGiulia
Domanda: il cambio mt6 della 2.2diesel è lostesso della Giulia Quadrifoglio??
