2.0 Benzina Cambio olio e filtro precoce Giulia sprint 200 cv benzina
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla discussione. Ho imparato diverse cose. Grazie. Dopo ferragosto mi presento in officina e racconterò l accaduto. Con in mano il conto della officina tedesca. Scriverò anche a loro che NON SANNO quanto olio mettere in una Giulia !!! Bisogna essere informati sulla manutenzione auto e fidarsi solo in parte della officina e del concessionario. Vi farò sapere ci fossero novita. Credo possiamo concludere che filtro ed olio vanno cambiati una volta l anno
Con pochi km puoi anche arrivare a 2
Reazioni: Berniniandre
O ci si fida del elettronico di bordo o si scarica tt olio e si vede quanto c’è ne poi si può anche rimettere in caso o sostituire.. ovviamente non e comodo e ci vuole ponte o andare in officina.. però e unico sistema sicuro al 100%
Reazioni: igoroptik
e come si fa per controllare il livello dell'olio? :oops:
Fidarsi del sensore di m....! 😤
Guarda, ogni volta che se ne parla mi si prende il diavolo, e la cosa bella è che nella coppa, la predisposizione c'è, perché i primi modelli l'avevano, scomoda, ma l'avevano, solo che ora essendo un foro cieco, per metterla bisogna smontare la coppa e forare...
Lasciamo stare, per risparmiare cosa poi... 😡😡😡
Non è affatto sicuro è questo lo so pure io che sono nessuno
Perché è vero che se togli 1L metti 1L ma chi ti dice che l'auto non ne abbia consumato in precedenza e quindi è già meno del dovuto? E poi se devi fare anche un semplice rabbocco il discorso è lo stesso
Di immagino per un paio di euro alla fine...
E poi dicono che con aggiornamenti e modelli più recenti migliorano qua mi pare che non migliora nulla anzi…
Miglioriamo nel togliere!!!!
Che paio di euro, alla fiat questa manovra costerà un 20, 30 centesimi massimo
