caricatore 10 cd blaupunkt Alfa Gt
Re: Schema autoradio Blaupunkt?
nello specifico.. cosa vorresti fare?
devo collegarci il cavo out rca per collegarlo all'amplificatore
questo era un cavo apposito per il blaupunkt, era istallato su una renault del 2004....
Basta che sfili la radio e troverai un etichetta che indica a cosa corrispondono tutti i pin dei connettori.
p.s.
tieni a portata di mano la tessera con il code, qualora la scollegassi dall'alimentazione.
:decoccio:
p.s.
:decoccio:
GRAZIE, il problema è che servirebbe uno schema migliore...quello dice poco...grazie cmq...
Riferimento: caricatore 10 cd blaupunkt
anche il mio saltava sempre...dopo 2 volte in assistenza è scaduta la garanzia e mi sono un po urtato delle lunghe attese!
allora ha fatto così: l'ho smontato, ed ho notato che il lettore laser è sorretto da 4 gommini in gel che assorbono gli urti. Ho tirato fuori questi gommini e l'ho riscaldati con un phon evitando di danneggiarli tenendo il foro quanto più stretto durante la fase di raffreddamento. Dopo ho rimontato il tutto mettendo un po di mastice nero sul perno del cd che si inserisce dentro il gommino e da quel momento in poi non è più saltata nessuna traccia
mamma mia devo fare tutto sto casino per fare andare il caricatore???immagino che per te e' facile montare e smontare queste cose ma io proprio:confused: beh comunque 2 sono le cose,o cambio tutto (visto e considerato che il connect alfa 147 e' vecchiotto) o faccio come hai fatto tu....altri sistemi non ne vedo: good . :
o più semplicemente smontate i cari e vecchi cd ormai obsoleti, e vi dotate di interfaccia USB, senza saltellamenti e senza niente :D
eh, se dovete cambiarlo vi comprate il lettorino SD della loudlink come ho fatto io e basta, almeno le tracce riprendono anche da dove stanno quando spengi la macchina, non salta niente ed e' grande come un portafogli. Dovrebbe costare all'incirca 160 euro.
