Caricatore CD alfa 166
  • Autore discussione Autore discussione IMAO
Re: Caricatore cd e ronzio motore
Provato, rimosso il caricatore dal suo alloggiamento e collegato a massa con un filo al negativo della batteria. Nessun cambiamento!
Leggevo da qualche parte che le batterie vecchie possono dare di questi problemi, a voi risulta?
Una batteria per quanto vecchia possa essere non può influire sul funzionamento del lettore.
Magari se fosse scolllegata oppure interrotta potrebbe non filtrare sufficientemente la corrente del generatore e manifestare il classico "fischio" del generatore.
Non mi pare assolutamente il tuo caso in quanto l'auto parte e funziona regolarmente.
Tornando al collegamento a massa, più massa c'è meglio è. Invece è vero il contrario una massa insufficiente può causare anomalie.
Oltrettutto lo chassis del lettore è metallico e saldamente ancorato al telaio con bullocini metallici.
Io insisto sulla mia posizione iniziale ossia il connettore non fà bene massa, da un lato o dall'altro.
:decoccio:
Per schermare delle interferenze elettromagnetiche si usa anche del mumental, i radioamatori conosco questo metallo anche come carta stagnola, tutto ciò al suo interno è schermato, però i costi sono da valutare...
Per me molto provabilmente i cavi passano tutti per un canale e i campi magnetici creano dei disturbi al più debole, se l'almentazione, massa, connessioni varie del lettore sono inguainate da soli in un unico manicotto non dovrebbero avere problemi; (chi ha studiato fisica, conoscerà il pricipio della mano dx, leg. Lenz, ecc...).
Ho provato a collegare un lettore mp3 alimentato autonomamente al posto del caricatore lasciando connesso solo lo spinotto rotondo del caricatore (alimentazione e controllo) per avere l'ingresso audio attivo. E il disturbo è sparito (a motore avviato naturalmente), quindi il disturbo viene dal caricatore o forse dall'alimentazione.
onestamente mi sentirei di escludere problemi di caricatore visto che ne ho cambiati un paio io e la situazione è drammaticamente rimasta la stessa !
interroghiamoci allora sulla "qualità" dell'alimentazione..
Hai modo di isolare il cavo fin dalla batteria per capire se il problema proviene da lui?
se non ricordo male, nel cavo "rotondo" manca proprio la massa!
(nella mia è sicuramente così perchè il caricatore, se alimentato solo con quel cavo NON si accende neanche)
Ho controllato nel cavo rotondo c'è un filo (nero) di massa, nel lato caricatore va a massa invece nel lato ICS non va a massa, infatti il caricatore non funziona se non montato sul suo supporto perchè da li va a massa.
Non è che il nostro problema sia la mancata massa lato ICS? Anni fa smontai il caricatore dal suo supporto e non posso giurarlo ma secondo me funzionava lo stesso.
