Catena distribuzione "allungata": problemi e segnalazioni Alfa Tonale
FCA​
Il codice di errore motore P000B è un DTC che indica un problema di prestazioni del sensore di posizione dell'albero a camme, in particolare "B" nella bancata 1, che indica una risposta troppo lenta. Questo codice è a rischio medio e richiede una diagnosi e una risoluzione al più presto per prevenire ulteriori problemi di prestazioni del motore.
FCA​
Il codice di errore P0016 è un codice di errore OBD-II generico che indica un problema di correlazione tra il sensore di posizione dell'albero motore e il sensore di posizione dell'albero a camme. Questo codice può essere causato da una catena di distribuzione usurata, un sensore difettoso, una bassa pressione dell'olio o un solenoide VVT difettoso. I sintomi del codice P0016 includono la spia del motore accesa, una potenza ridotta, difficoltà di avviamento e un chilometraggio del motore diminuito. Per diagnosticare il codice P0016, è necessario controllare visivamente i sensori dell'albero a camme e dell'albero motore, verificare che l'olio motore sia pieno e pulito, e controllare la viscosità dell'olio
consiglio d'amico.. comincia a cercare un motore nuovo... non sai per quanto tempo a girato in quelle condizioni.. e potrebbe darsi che il danno non si limiti alla sola catena allungata.. ma di aver rovinato altro valvole ecc..
il motore non ha lavorato in sincrono... e quindi potrebbe lievitare velocemente il conto..
anche solo per lo smontaggio e la stima dei danni sono bei soldi..
mentre la sostituzione del motore (in garanzia almeno di 1 anno ) e' meno onerosa perche sono poche parti di connessione e meno ore di lavoro.. (con una media di 50 euro l'ora )
questo ad esempio
https://www.ebay.it/itm/12782428824...pid=5338577910&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Se vai a cercare un motore usato rischi di spendere soldi e ritrovarti nella stessa situazione fra poco tempo. Fai sostituire la catena al tuo motore almeno sai i km che ha. Non possono averci viaggiato mesi perché con quei difetti il motore non tira e il cambio fatica a salire di marcia . Con circa 2k € risolvi il problema .
Il meccanico non sa riconoscere se il motore è andato o meno? Sabato prossimo viene un meccanico a farmi la diagnosi e controllare come sente il motore, io penso che prima di cambiare il motore loro controllino se è una cosa recuperabile o meno. Cosa dite?
Il meccanico non ha la sfera di cristallo e sa e fa miracoli per avere certezze al 100% bisogna spesso smontare e perdere tempo avvolte anche parecchio.. comunque con esperienza e competenza spesso si indovina abbastanza..cosa potrebbe avere auto.. ovviamente come tutti si può sbagliare..
Se ancora la vettura va in moto vul dire che le valvole non hanno sbattuto nei pistoni e quindi è recuperabile se insisti e arrivi al punto che non si avvia più la frittata è fatta e quadruplichi il prezzo della riparazione.
Allego video motore .
e' diesel? (piccola battuta ma non voglio essere ironico sulla tua sventura)
lo sfregamento strisciare e' la catena...
il rumore stile diesel sono le valvole batte in testa...
ripeto il mio consiglio.. cambia motore... hai visto il mio link di prima? 2600 euro..
perche sono tutti soggetti al problema della catena? non penso.. sicuramente quella macchina non ha mai visto un tagliando..
i motori che si trovano in demolizione (come quello postato da me.. garanzia 1 anno) tante volte vengono smontati da vetture di test...
ai tempi della mia ex 159 c'era un demolitore a milano che ritirava auto direttamente dalla catena di produzione..
sono auto da test che non possono essere vendute.. sempre hai tempi ho recuperato il doppio scarico.. interni in pelle... clima trizona ecc... ecc..
dal nome del venditore da me citato prima (SUSTAINera is Stellantis’ ) facilmente e' anche lui un collaboratore di questo tipo..
per i piu veterani di questo forum... sopratutto per i vecchi possessori di 159 il nome era autodemolizoni cesa di monza..
vediamo se compare qualche testimonianza..
poi ripeto... domenico puo' fare quel che vuole.. il mio e' un consiglio.. ma non avendo garanzie e non sapendo lo storico.. mi sembra la risposta piu' sensata..
poi se volete dare una mano a domenico.. fate un video delle vostre benzina... per fare un comparazione... io pultroppo non posso essere d'aiuto.. ho la diesel..
Primo tagliando è stato fatto sicuro perché ho chiamato in concessionaria, il secondo non so.
