Catene o.....
Knulp11
23 Febbraio 2020
66
26
29
Umbria
Stelvio
2.2 190 CV TI
Buongiorno
Avrei un dubbio, meglio catene e nella fattispecie "ragno" oppure gomme 4 stagioni?
Grazie
La scarpa giusta per il suo piede... tu andresti sulla neve con i collant? O con i sandali?
Gomme invernali specifiche.
Reactions: Tonalfa
Ragionando con altri conoscenti (anche proprietari di 4x4) si è convenuto che, essendo la 4seasons un compromesso, a parte non permettere all'auto di dare il massimo in estate, non garantisce comunque il massimo nemmeno in inverno: anche se a livello di motricità può essere compensato dalle 4ruote motrici (avendole), rimangono limiti in frenata e tenuta laterale rispetto agli invernali puri.
Reactions: daverwd e kiaikido
Tutto dipende dalla zona di residenza o se si fanno viaggi in inverno in zone di montagna...se si viaggia solo in Sicilia in lungo e largo (esempio) allora vanno benissimo quelle estive che hanno anche una buona tenuta sul bagnato, a meno che non si è abbattuta sulla zona una tempesta tropicale... in questo caso serve un mezzo anfibio..chiaro che se si va in montagna sono categoriche e obbligatorie quelle invernali (M+S) come recita pure il codice della strada. Da premettere che l' efficienza delle gomme invernali si ha quando la temperatura esterna è molto fredda (almeno 7 gradi), non è consigliabile l'uso a temperature "mite" per il precoce consumo delle gomme stesse. Io che abito a Napoli faccio sempre il cambio gomme nel periodo che va da Dicembre a Febbraio/Marzo
Reactions: viper307
Io stesso non avrei potuto essere più preciso. (ma quindi a Napoli monti le invernali? )
Reactions: Rottwailer10
Si certo andreanero,io le monto anche a Napoli...devi sapere che nella stagione invernale anche qui da me la temperatura esterna si abbassa di parecchio, specie in mattinata e la sera... poi mi piace guidare in sicurezza ( ho il piede un po' pesante) specie per "evitare" acquaplaning, rischio di scivolare nelle frenate o prendere imbarcate nelle curve ( uso molto tangenziale e strade extraurbane per evitare traffico cittadino). Inoltre a Gennaio vado sempre in n Trentino
Reactions: kiaikido
