Assolutamente falso. Una rimappatura si fa proprio per limare tutte le imperfezioni di una mappatura standard. Rivolgiti a un preparatore degno di tale nome e avrai solo beneficiÈ per non toccare la centralina della macchina, in passato con un'altra macchina dopo un aggiornamento in FCA la macchina non è più andata e portata da un preparatore per sistemare l'inconveniente ha alzato la pressione del turbo, risultato troppo magra e addio turbo.
Volevo capire se poi avrò problemi di spie accese, poi a logica se la macchina in originale ha dei buchi nel grafico di coppia e potenza che sono impercettibili, con la centralina si dovrebbero accentuare visto che alza tutti i valori allo stesso modo e si trascina dietro tutti i buchi
Quindi sconsigliata la centralina aggiuntiva?Assolutamente falso. Una rimappatura si fa proprio per limare tutte le imperfezioni di una mappatura standard. Rivolgiti a un preparatore degno di tale nome e avrai solo benefici
A mio modestissimo parere, si un ottimo preparatore saprà sicuramente intervenire in base alle tue esigenze.Quindi sconsigliata la centralina aggiuntiva?
