Centralina Climatizzatore Alfa 147
  • Autore discussione Autore discussione FABIO79
F
FABIO79
Utente Cancellato
Ciao a tutti....
Sono da poco iscritto e voleva porgere una domanda...
La mia 147 ha il climatizzatore manuale, e possibile intercambiare la centralina (quella mascherina dove sono posizionate gli interruttori, per intenderci..) con quella bi-zona? Sapete se è già predisposta per tutto questo ed avere quindi l'aria climatizzata bi-zona?
Re: Centralina Climatizzatore 147
c'èera un utente del club che lo aveva fatto ma ora non mi ricordo si cmq è possibile sostituirla, ma bisogna anche montare i sensori del clima bizona e adattare il body computer !
che io ricordi c'eran diversi problemi, per il fatto che l'automatico è bizona, e quindi bisogna controllare separatamente le uscite
Interoia lo puoi fare devi adattare i connettori delle due centraline anche se dopo ti lampeggerà il contkm..
visto che nbel tuo body non è presente il nodo clima automatico ma manuale...
problema clima bizona 147
Salve! Espongo brevemente il problema sul cliam bizona della mia 147.
Quando imposto una qualunque temperatura,es. 22°,per entrambi i lati, l'impianto inizia a sparare aria calda da morire e poi dopo 10 min cambia tutto e praticamente la bocchetta frontale dx e quella posteriore mandano aria fredda!!!
Hanno provato di tutto in officina, oggi hanno persino cambiato la centralina ma nulla di fatto!
è un problema conosciuto da qualcuno di voi??...qualche consiglio??
Re: problema clima bizona 147
Sicuro che hanno montato la centralina giusta?
Mi spiego : benzina e diesel hanno centraline esteticamente e meccanicamente uguali ma diverse nel software e nell'elettronica, se la sbagli il clima si comporta esattamente come dici, ovvero fa un casino...
Tienimi aggiornato.
P.S. L'hai portato dal conce ufficiale o meccanico generico? Hanno usato l'examiner per la ricerca del guasto?
