Grazie!Anteriori et33 , posteriori et 34 oppure et44,5
Ho trovato un’offerta con dei et44,5 al posteriore, mi chiedo se perdano molto in estetica rispetto ai 34, la facciano meno piantata a terra.
Salvati questo link: Alfa Romeo Giulia - Specifiche su dimensioni di cerchioni, ruote, pneumatici, PCD, offset per ogni anno e generazioneQualcuno di voi conosce gli ET dei cerchi originali da 18 a turbina doppia misura?
Avendo le et34 sulle estive, avrei mai potuto mettere delle et44 per le invernali? Il mio occhio non le avrebbe mai tollerateGrazie!
Dal mio punto di vista dovrebbero stare bene. Le Giulia con le ruote originali hanno posteriormente le ruote a filo del parafango e anteriormente sono più dentro. Sono già stato tentato più volte di farmi i distanziali davanti
Avendo le et34 sulle estive, avrei mai potuto mettere delle et44 per le invernali? Il mio occhio non le avrebbe mai tollerate![]()
Già, figurati che sulle invernali (225/45-18 davanti e dietro, invece delle differenziate), avendo il canale da 8 ho usato dei distanziali da 13mm (solo al posteriore) per portarle in linea con le estiveAvendo le et34 sulle estive, avrei mai potuto mettere delle et44 per le invernali? Il mio occhio non le avrebbe mai tollerate![]()
ciao ho appena letto la risposta perche sono in procinto di cambiare i cerchi e ho trovato i 18 bruniti doppia misura ma con et 44.5 e da come leggo non ne vale la pena ,o monto tutti la stessa misura e metto i distanziali o monto et 34 canale 9 posteriore giusto?Già, figurati che sulle invernali (225/45-18 davanti e dietro, invece delle differenziate), avendo il canale da 8 ho usato dei distanziali da 13mm (solo al posteriore) per portarle in linea con le estive![]()
Qualsiasi cosa è meglio che uguali davanti dietrociao ho appena letto la risposta perche sono in procinto di cambiare i cerchi e ho trovato i 18 bruniti doppia misura ma con et 44.5 e da come leggo non ne vale la pena ,o monto tutti la stessa misura e metto i distanziali o monto et 34 canale 9 posteriore giusto?
Cercati i differenziati e che abbiano l'offset giusto...ciao ho appena letto la risposta perche sono in procinto di cambiare i cerchi e ho trovato i 18 bruniti doppia misura ma con et 44.5 e da come leggo non ne vale la pena ,o monto tutti la stessa misura e metto i distanziali o monto et 34 canale 9 posteriore giusto?
