Discussione aperta da SimoNegus il
Cerchi e gomme stelvio 20
SimoNegus
17 Novembre 2016
18
31
Calabria
Mi.To
1.3 MTJ
Alfisti buongiorno, ho comprato 4 cerchi per la stelvio normale ma sono quelli quadrifoglio doppia misura.
Adesso su libretto la misura che posso montare sono le 255/45 20 ma i cerchi posteriori sono più grandi.
Sull’internet i posteriori della qV sono 285/40 mentre io potrei montare i 255/45 perché quelli ho a libretto. Possono andare bene comunque?
Alcuni hanno messo doppia misura e altri le gomme omologate ma ci sono poche informazioni su chi le ha montate davvero, e forse poco affidabili.
Vi ringrazio
    162.9 KB · Visualizzazioni: 1,089
    268.2 KB · Visualizzazioni: 646
    131.1 KB · Visualizzazioni: 686
Soluzione
Si certo puoi montarli, già fatto sulla mia Veloce, non ho foto da girarti , ma stasera come rientro a casa te le posso girare…
Non escono dal passaruote…
A libretto non hai problemi perché le 255 sono omologate e il canale non è ha libretto…
Se vai su facebook nel gruppo “Alfa Stelvio/Alfa Giulia, ci sono tanti “Stelvisti” che hanno i cerchi da 20 Della Quadrifoglio con le gomme 255..
Ti allego un piccolo schema preso da un gentile utente di facabook…
Ciao
Tecnicamente puoi montare la stessa misura che hai a libretto anche la posteriore sui cerchi con canale 10, ma in fase di inverisone devi sempre smontare e tenere sempre i j10 dietro.
Anche questa avevo calcolato come soluzione, l’unica cosa è che volevo fare le cose per bene. Tentare l’omologazione tramite la casa madre secondo te/voi è impossibile?
Un altra cosa che mi hanno detto è che potrebbero poi uscire dal vano ruota mettendo quei cerchi. Che mi sembra un po’ una cazzata perchè rientra di più di due cm dentro il passaruota. A meno che la stelvio non monti quel prolungamento sportivi sui passaruota passandoli come carrozzeria e nascondendo la sporgenza dei cerchi, ma anche li dubito.
per alcune versioni basta un aggiornamento della carta di circolazione, il comune libretto, per avere diverse misure di cerchi (per es sulla mia 159 porto 4 misure, da 16 a 19, altri solo 2 eppure la mia è una normale 150cv). per la Q credo non ci sia qst possibilità
Ciao
Reazioni: SimoNegus
Soluzione
CiaoVisualizza allegato 236471
Quindi le 255/45 20 sul canale più grande posso montarle lo stesso? Grazie tante per l’aiuto
