Discussione aperta da skorpione nero il
Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market
#302
.........scegliendo japan racing che ha canale 8,5 e 35 di offset cosa mi dici? ...........
ti dico
20 o 19 non cambia nulla x il discorso ingombro offset
quindi
se parti dal presupposto che con et 31 ti mancano 12 mm x arrivare a filo passa ruota
con et 35 te ne mancheranno ben 16 mm !!
io non comprerei mai un et 35
prima cosa COMUNQUE non e' neppure NAD
e seconda cosa xche' prendere un ET non regolare e prenderlo sbagliato ??
#304
Ho parlato con il preparatore, il problema oltre all?ET è la conformazione dell'impianto frenante che necessità una particolare forma del cerchio per evitare che sfreghi nelle pinze,già negli originali passa vicinissimo ma passa.......per cui acquistando aftermarket bisogna essere molto attenti e fare una prova di premontaggio per scongiurare il problema.
#305
Infatti sta proprio lì il bello
Trovare il cerchio giusto
Se no troppo facile !!!
Reazioni: Tommy78
#306
#307
alla fine ho trovato 4 cerchi originali da 20 perfetti.................a prezzo ed ora tocca vendere il treno nuovo estivo da 19 - goodyear eagle f1 asimmetric suv 235-55-19
#308
Nuovo aggiornamento :
Dopo innumerevoli pareri ricerche tentativi di strappare segreti ecc ecc
Sono giunto a questa conclusione ( X oggi, domani poi mi cambia il mondo ....)
MEGLIO RIMANERE SU PARI CANALE ED OFFSET
SU TUTTE LE 4 RUOTE
Motivo :
Con canale maggiore al posteriore la gomma si tira, la ruota si abbassa e il diametro totale cambia rispetto all’ anteriore.
Ciò fa si che il rotolamento cambia e potrebbe portare problemi al partitore del differenziale.
Magari non subito
Magari passano 20.000 km .....
ma il rischio c’è
Ora ognuno faccia i suoi ragionamenti .....
poi magari non succede nulla e Stelvio accetta la variazione ....
chi lo sa ? Se in ALFA fanno i preziosi e neppure rispondono ......
Silvano qui parli naturalmente se sul canale 10 del posteriore metti le 255 vero? se hai le 285 non c'e problema per il differenziale giusto?
#309
Esatto
Anche se ti dico ho fatto 400 km con un bicanale 9 ant 10 post e 4 gomme 255 e problemi ...... zero .....
quindi ognuno decida al meglio
Non posso dire che non va bene
Poi .... il tempo darà risposta
Ad oggi va bene
Perché bisogna capire SE può essere anche un discorso di km percorsi
Ripeto
Io problemi in 400 km fatti .... ZERO
#310
Esatto
Ad oggi va bene
Ripeto
Grazie mille
