Buonasera, io sono un pompista esperto nell’impianto iniezione smontare il serbatoio è esagerato basta semplicemente cambiare spesso il filtro gasolio che ferma quelle poche impurità l’unico problema che prima o poi si presenterà sarà la famosa CP4 pompa alta pressione famosissima per la sua distruzione presente su tutti i modelli Diesel e nell 80% di motori di ultima generazione una volta distrutta si dovrà pulire per forza il serbatoio revisionare pompa iniettori tutto l’impianto quindi credermi il gasolio è l’ultimo dei problemi.
C'è anche su Giulia quindi? Fino ad oggi a qualcuno si è rotta?
Buongiorno e buon anno a tutti gli alfisti,
vorrei sapere come mi devo comportare in montagna con temperature sotto lo zero perché leggevo che il gasolio congela sotto i - 2 gradi.
C’è su tutte le macchine Diesel di ultima generazione con impianto iniezione BOSCH è una pompa ad alta pressione che gira agli stessi giri del motore e stanne certo che si romperà prima o poi si rompe sai quante ne faccio io sono un pompista
Sì so che c'è la pompa, volevo capire se la Giulia ha quella che dici tu [emoji56] grazie
E tutto affidato ad un pompante solo quando prima erano 3 [emoji2955]
