2.2 Diesel Che gasolio usare o come comportarsi per averlo buono
quando ti capita di fare rifornimento al DAF riusciresti a scattare qualche fotografia alle "colonnine"?
voglio vedere la differenza di limpidezza..
sempre se in belgio hanno le sfere o le finestrelle dove girano le palette della girante...
e mi sono accorto che sempre più pompe di benzina ne sono esenti dalla sfera di ispezione..
comunque, quando andate a fare rifornimento fateci caso se ci sono le finestrelle con le palette della girante come queste:
Visualizza allegato 128889
Visualizza allegato 128890
Mi avevi chiesto delle foto mi dispiace non esaudire la tua richiesta :( perché ormai hanno tutte pompe nuove e non trovo nulla che mi faccia vedere la limpidezza :mad:
Ragazzi....alla fine della fiera...io ke ho letto questa conversazione come un bimbo nel paese dei balocchi....che carburante è meglio usare sulla Giulia Td180?? Fate nomi espliciti benzinai....grazie mille!!!!!!!!!!
...per il filtro gasolio non aspettare il classico tagliando, ma stai più corto e ogni tanto andrebbe anche svuotato il serbatoio che si può depositare di tutto...
Ma il 150cv diseal necessità del HDblue o additivi aggiuntivi da far rimboccare ogni tot km?
Assolutamente no! Nessun motore FCA ha bisogno dell' adblue.
Le case che hanno i motori euro 6 con adblue sono: Audi, VW, Seat, Jaguar, Citroen.
Reazioni: marceruben
Per quanto riguarda gli additivi i motori sono fatti per il gasolio standard , eventuale uso di additivi o gasoli diversi è solo per uso e credenza personale e comunque c'è un 3D che ne straparla !
Il suggerimento che darei a chiunque : servirsi del benzinaio che più ci piace per vari motivi ma, sopratutto , sempre il solito .
Reazioni: Nabucodonosor
La settimana scorsa il mil benzinaio mi ha fatto vedere che ha aderito ad un’iniziativa volontaria che prevede un protocollo di pulizia delle cisterne, dei filtri pompe, utilizzo di additivi e possibilità di test a campione da parte di ente esterno. Tutto questo per garantire la qualità e pulizia del carburante. A me pare una figata.
Io comunque di solito faccio un pieno ogni tot con il diesel+
E gli additivi sono importanti non per l’aumento di potenza, ma per la diluizione con i solventi delle alghe, che si formano Da quando sono stati tolti componenti dal carburante per via delle emissioni.
Loro tolgono e a noi ci tocca riaggiungere..
Invece cercerei di individuare e per farlo tocca provarli e vedere l'auto con ogni benzinaio come si comporta, dove non da problemi, è il migliore.
Un benzinaio si è beccato il ritiro della licenza che hanno constato negli anni nelle varie officine che chi andava da lui periodicamente, in 2 anni partiva la pompa di alta pressione per grippaggio...
Quindi prima di andare sempre dal solito è bene prima provarli
