andrea-cesenat
Moderatore
Salve ho un problema con la mia 166.
In sostanza se apro le porte col telecomando la porta anteriore lato passeggero non si apre e le altre porte si aprono e richiudono velocemente più volte fino a bloccare la chiusura centralizzata.ideme le porte sono aperte provano a chiudersi più volte fino ad andare in blocchi.
se apro e chiudo con la chiave dal lato passeggero le serrature si aprono e chiudono tutte insieme senza esitazione. se invece apro/chiudo con la chiave dal lato guida le serrature provano ad aprirsi/chiudersi tornando allo stato iniziale.
Se chiudo la macchina dall'interno con "piolino" lato passeggero si chiudono correttamente tutte le porte, se lo faccio dal lato guida si chiudono e subito riaprono le altre 3 porte mentre quella anteriore passeggero rimane aperta.
Presumo sia la chiusura centralizzata anteriore lato passeggero ad essere "partita", oppure potrebbe essere dell'altro? Cosa posso controllare? Oppure ordino direttamente una chiusura centralizzata? Magari di concorrenza
ebbi problemi identici al tuo sebbene sulla 75 TS c'è un sistema di chiusura diverso........dipende sicuramente da una chiusura dove per qualche motivo s'incanta, sicuramente uno di quelli davanti, dove se non si alza lui ritorna giù e richiude anche gli altri.
Devi per forza aprire lo sportello, la fodera intendo e visionare come si presenta, sicurmante hai il motorino che non è perfetto, magari con uno spray lubrificante riesci a ripigliare la chiusura come preferisic sia dal telecomando che dalla portiera.
